Elektrikli şohben
ufukshn
4 Ara 2013
Her zaman değil ama bazen duş alırken sohben elektrik kaçırıyot duş başlığında ve musluktan tuttuğumda elimi dikenlettiryor . Kaçak akım rolesi de atmıyor ama kaçak var hissediliyor.çözümü ne olabilir.
nötr hattınızın direnci yeterince düşük değilse çekilen akımdan dolayı nötr hattı üzerinde oluşan bu gerilim sizin üzerinizden toprağa akar. sizde bunu karıncalanma olarak hissedersiniz.
Tesisatını kontrol ettirin , şofbenin gücünü azaltın.
Elektrikçi değilseniz profesyonel yardım alınız.
Aşağıdaki metin bilgilendirme amaçlıdır.
Elektrik kapatıldıktan sonra ani su ısıtıcısının üst kapağı çıkartılarak cihazın içinde üst kapak contasından, diyafram contalarından, termik kesici bölgelerinden su sızıntısı olup olmadığı önce görsel sonra ısıtıcıya su verilerek kontrol edilmelidir.
Herhangi bir su sızıntısı yoksa; rezistans dış muhafaza metalinde küçük bir delinme neticesinde su teması meydana gelmektedir. Rezistansın değişimi gerekir.
Dip not: Kaçak akım rölesini test ederek sağlamlığını kontrol ediniz.
Elektrik kaçağı son seferde ısıtıcı 0 modunda ikende vardı musluğa dokunduğumda inceden bir elektrik hissediliyordu bu durumda rezistansta elektrik olmaması gerekir. dolayısıyla kaçağın rezistanstan kaynaklandığını düşünmüyorum . bu sebepten dolayı kaçaga anlam veremedim zaten .
Faz ile nötr bağlantı noktaları "nasılsa farketmez" diyerek ters bağlanmışsa düşünmediğiniz durum oluşabilir.
Acaba rezistansın bağlı olduğu hatta toprak hattı esasında olmayıp, başka bir cihazın kaçağından şofbenin toprağına o kaçak geliyor olabilir mi?
Benim çamaşır makinesinde kaçak var, lavabo şofbenimle aynı üçlü prizde takılı, evin toprak hattı yok, makina çalıştığında kaçak makinadan üçlü prize oradan da şofbenin toprağından musluğa temas ediyor ve kaçak oluşturuyor.
Bu mesajınızda evin topraklamasının olmadığını, çamaşır makinanızda kaçak olduğunu belirtmişsiniz.
Sorun açıkça belli iken ilk mesajınızda sorunu neden şofben gibi belirttiğinizi anlayamadım.
Ayrıca ilk mesajınızda "kaçak akım atmıyor" demiştiniz... Roleyi test etmenizi tekrar ve önemle hatırlatırım.
Topraklama hattı yok yazan başka bir üye arkadasımız. benim evimde topraklama var kaçakta sadece sohbende oluyor. üstelik her zaman da değil önceki gün dediğiniz gibi içinde kaçak varmı bakayım dedim sohben su ısttığı halde muslukta tada baslıkta elektrik yoktu
Evet, konu akışı içinde gözümden kaçmış yazan kimliği.
Daha önce yazdıklarımız geçerli görünüyor bu durumda.
SERDAR ASLAN
