Elektrikli Ocak Kullanımı
-Acemi-
Onursal Üye
Onursal Üye
4 Ağu 2007
Arkadaşlar evde elektrik ocağı kullanımı konusunda görüşlerinizi almak istiyorum.Ben bir markanın ürününü inceledim 1 veya 3 fazlı tesisata bağlanabiliyor.Üzerinde bildiğimiz gazlı ocaklardaki bekler gibi 4 Adet ısıtıcı var güçleri ise şöyle;
Ön sol:180 mm Ø, 1800 Watt
Arka sol: 145 mm Ø, 1200 Watt
Arka sağ: 210 mm Ø, 2200 Watt
Ön sağ: 145 mm Ø, 1200 Watt
Bu tarz genellikle lüks evlerde kullanılan ürünlerin kullanımı hakkında fikirlerinizi almak istiyorum.Eminim aramızda daha önce bağlantısını yapanlarda vardır.
1) Mono faze kullanmak akıl karı degil .
2) trafaze tesisatın yoksa bu cıhaz ekonomik olmaz
3) ısıtma alanı seramik cam oldugundan haşin kullanmalara (anlık dikkatsizliklere) gelmez
4) trafeze hat ile kullanırsanda aylık 10 tl den başka bir yükü olmaz
Hocam elektriğin fiyatlandırması aynı değil mi?Trifaze olması hatta daha az yüklenilmesinden başka ne gibi bir fayda sağlayabilirki?
fiyat aynıdır fiyat olarak değişecek hiçbirşey yok tarife mesken yada ticari olarak değişir ama mone veya trifaze olarak değişmez ben öyle biliyorum...
Önceki çalıştığım sitede tüm dairelerde ankastre olarak elektrikli ocak kullanılıyordu. Dairelerde trifaze elektrik olduğu halde bu ocaklar monofaze bağlıydı.
üç fazlı yani 3 x 380 volt seçeneğine bağlamnızda fayda var aksi takdirde bir fazlı seçeneğe bağlanır ise çok sorunlar çıkacağına garanti verebilirim saygılar kolay gelsin
Hocam dairede kaç amperlik sigorta kullanıldığını hatırlıyor musunuz?Sizce üç faza mı tek faza mı bağlanmalı?
Sayın alpernbugra.
Sigorta değerini hatırlayamıyorum, ama sizin için çok gerekli ise bir telefonla öğrenebilirim.
Dairede trifaze elektrik varsa trifaze kullanmak daha mantıklıdır. Bir yükü 1 kişiye yüklemek yerine 3 kişiye paylaştırmak daha iyidir.
Sayın alpernbugra.
Teşekkür ederim hocam sadece merak ettiğim için sordum.:)
bariskose625
