Elektrikli Pilsan Fm -radyo-mp3-bluetooth Radyo Çalar
torentinox
11 Eki 2025
Torunumun elektrikli çoçuk arabasında anahtar takıldığı anda inanılmaz yüksek bir araç çalışma ve eksoz patlama sesi geliyor. Resimdeki model Pilsan Fm -radyo-mp3-bluetooth Radyo Çalar . Acaba bu sesi kapatmak için ne yapmalıyım. Yardımcı olursanız sevinirim.
    38.9 KB · Görüntüleme: 33
Modül resimde görüldüğü gibi ise; modülü yerinden sökün ve fişleri çıkarın. Bu şekilde modülü çalışamaz hale getirirsiniz.
bu modülü arabalarda oto teyplere bağlıyorlar çocuk arabasında ne işi varmış ki sanki çocuk flasş bellek takıp şarkı mı açacak uzun yolda ???
Ne kadar doğru ?
Pilsan akülü arabalardaki Fm-Radyo-Mp3-Bluetooth oynatıcı panellerden gelen patlama ( "pat-put" ) sesleri genellikle ilk açılış anındaki voltaj dalgalanmasından ya da radyonun fabrikasyon efekt özelliğinden kaynaklanır.
Eğer anahtar çevrildiği an çok yüksek bir motor çalışma ve egzoz patlama efekti duyuyorsanız, bu cihazın normal çalışma döngüsünün bir parçasıdır; ancak ses sonradan anormal bir şekilde tekrarlıyorsa teknik bir sorun mevcuttur
Yukarıdaki yazıya göre ürünün yazılımı ile ilğili olmalı .
"Hoparlör Girişi" yazan kablolardan birine seri direnç bağlayarak, sesi istediğiniz seviyeye indirebilirsiniz.
Ölçü aletiniz varsa bu kablonun doğru ucunu bulmak daha kolay olur,.
Ölçü aletiniz yoksa yine yapabilirsiniz, o kısmın net fotosunu gönderin
Google all modu cevabı ne kadar doğru ?
Arkadaşların yorumları .
Bu durum, akülü arabanın ilk açılış (marş) ses efektinin son ses seviyesinde (maksimum volümde) tetiklenmesinden kaynaklanır.
Pek çok Pilsan akülü araba modülünde anahtar ilk çevrildiğinde çocuklara gerçekçi bir deneyim sunmak için fabrikasyon olarak yüksek bir motor çalıştırma ve egzoz sesi yüklenmiştir.
Ancak modülün hafızası, araba kapandığında ses seviyesini sıfırlayıp varsayılan olarak en yüksek kademede açılış yapıyorsa bu durum ev ortamında ürkütücü bir gürültüye ("eksoz patlaması" gibi ani yüksek sese) neden olur.
Bu sorunu çözmek veya ses şiddetini kalıcı olarak azaltmak için şu yöntemleri uygulayabilirsiniz:
1. Donanımsal Çözüm: Hoparlör Hattına Direnç Ekleme (En Kesin Çözüm)
Açılış sesini yazılımsal olarak kapatamıyorsanız, hoparlöre giden sesi donanımsal olarak kısmak en sağlıklı yöntemdir.
  • Nasıl Yapılır?: Görselde sol altta yer alan "Hoparlör Girişi" kablolarından artı (+) kutup olanına seri bir şekilde 10 Ohm ile 47 Ohm arasında (gücü 1W veya 2W olan) bir taş/karbon direnç lehimleyin.
  • Etkisi: Bu direnç, hoparlöre giden akımı sınırlandırarak hem ilk açılış sesini hem de sonraki müzik seslerini kalıcı olarak kulağı rahatsız etmeyecek normal bir seviyeye düşürür.
2. Yazılımsal Müdahale (Panel Üzerinden)
  • Kısma Tuşunu Deneyin: Anahtarı takar takmaz, motor sesi başladığı anda panel üzerindeki "VOL-" tuşuna basılı tutun.
  • Bazı güncel yazılımlarda bu işlem sonraki açılışlar için ses seviyesini hafızaya kaydedebilir.
3. Kablo Bağlantısı ve Parazit Kontrolü
Eğer gelen ses normal bir efekt değil de hoparlörün patlaması gibi anlık bir "çat-pat" (akım sıçraması) sesi ise:
  • Şasi Noktası: Güç kablolarının gevşek olması anahtar takıldığı anda ark (kıvılcım) yaparak hoparlörden patlama sesi geçmesine neden olur. Lehimlerinizi tazeleyin.
  • Kondansatör Ekleme: Modülün 12V veya 6V güç giriş hatlarının arasına paralel bir adet 16V 1000uF kondansatör lehimlemek, anahtar ilk açıldığında oluşabilecek ani voltaj sıçramalarını emerek hoparlörün patlama sesi çıkarmasını engeller.
Eğer direnç ekleme fikri aklınıza yattıysa, hangi direnci almanız gerektiği konusunda yardımcı olabilirim. Ne yapmak istersiniz?
  • Hoparlör hattına direnç bağlama detaylarını öğrenmek istiyorum
  • Açılış sesini tamamen iptal etmenin yolu var mı?
Hoparlör hattına direnç bağlamak, devreden geçen akımı azaltarak ses seviyesini kalıcı olarak düşürmenin en pratik yoludur.
Bu işlem teknik olarak hoparlöre seri direnç bağlama olarak adlandırılır.
Aşağıdaki adımları takip ederek işlemi güvenle gerçekleştirebilirsiniz:
1. Doğru Direnç Seçimi
Sıradan elektronik devrelerde kullanılan çok ince (küçük) dirençler ses sinyalinin gücüne dayanamayıp ısınarak yanabilir.
  • Güç Değeri: Güvenli bir kullanım için mutlaka en az 1 Watt veya 2 Watt gücünde bir direnç tercih etmelisiniz.
  • Bunlar piyasada "taş direnç" veya "metal film direnç" olarak bilinir.
  • Ohm Değeri: Sesi ne kadar kısmak istediğinize göre direnç değerini seçebilirsiniz:
    • 10 Ohm: Sesi hafifçe kısar, rahatsız edici patlamayı azaltır.
    • 22 Ohm: Sesi yarı yarıya yakın oranda düşürür (en çok tercih edilen dengeli değerdir).
    • 47 Ohm: Sesi oldukça yüksek oranda kısar, ev ortamı için çok ideal, kısık bir seviyeye getirir.
2. Bağlantı Şeması (Nasıl Bağlanır?)
Direnç, hoparlöre giden iki kablodan sadece bir tanesine seri olarak araya eklenir. Kutupların yönü fark etmez, dirençlerin artı/eksi yönü yoktur.
Görseldeki sol altta bulunan "Hoparlör Girişi" soketini baz alarak şu adımları izleyin:
[ Modül Kartı ] --(Kırmızı Kablo)-- [ Direnç ] --(Kablo Devamı)-- [ Hoparlör (+) ]
[ Modül Kartı ] -------------------(Siyah Kablo)------------------ [ Hoparlör (-) ]
  1. Modülden çıkıp hoparlöre giden kablolardan birini (örneğin kırmızı/artı olanı) makas veya yan keski ile ortadan kesin.
  2. Kestiğiniz kablonun her iki ucunu da 3-4 mm kadar soyun.
  3. Satın aldığınız direncin bir bacağını, modülden gelen kabloya lehimleyin.
  4. Direncin diğer bacağını ise hoparlöre doğru devam eden kabloya lehimleyin.
  5. Diğer (siyah/eksi) kabloya hiçbir müdahale yapmayın; o doğrudan hoparlöre bağlı kalmalıdır.
3. Yalıtım ve Güvenlik (Kritik Adım)
Açıkta kalan direnç bacakları ve lehim noktaları arabanın metal gövdesine veya diğer kablolara değerse kısa devreye sebep olabilir.
  • Lehimleme bittikten sonra direnci ve açıkta kalan telleri mutlaka elektrik bandı ile tamamen sararak yalıtın.
  • En temiz çözüm için lehimden önce kabloya makaron (ısı büzüşmeli makaron) geçirip lehim sonrası üzerini çakmakla ısıtarak kapatabilirsiniz.
Bu yöntem sayesinde anahtar ilk çevrildiğinde çıkan o aşırı yüksek motor çalıştırma ve egzoz sesi, kulağı asla tırmalamayacak ve çocukları ürkütmeyecek seviyeye inecektir.
Uygulamaya geçmeden önce aklınıza takılan başka bir detay var mı?
  • Direnç yerine potansiyometre (ses ayar düğmesi) takabilir miyim.
Akülü araba panellerindeki ilk marş ve egzoz sesi, doğrudan devre kartı üzerindeki ana kontrol işlemcisinin (entegrenin) içine fabrikasyon olarak kodlanmıştır.
Bu nedenle cihazın ön panelindeki tuşları kullanarak açılış sesini yazılımsal olarak tamamen kapatmanın veya silmenin bir yolu bulunmamaktadır.
Ancak bu sesi duymamak veya tamamen engellemek için uygulayabileceğiniz 3 kesin alternatif yöntem vardır:
1. Manuel Anahtar Ekleme (Açılış Sesini Tamamen Atlatma)
Açılış sesini tamamen engellemek ama müzik dinlemeye devam etmek istiyorsanız, hoparlör hattına küçük bir açma-kapama anahtarı (on-off switch) ekleyebilirsiniz.
  • Nasıl Yapılır?: Hoparlörün tek bir kablosunu kesip araya basit bir çıtçıt anahtar bağlayın.
  • Çözüm Şekli: Arabanın kontağını açmadan önce bu anahtarı "Kapalı" konumuna getirin. Kontağı açıp o gürültülü marş sesinin süresi (2-3 saniye) geçtikten sonra anahtarı "Açık" konumuna getirin.
  • Böylece açılış sesini tamamen sessize alıp ardından müziklerinizi normal şekilde dinleyebilirsiniz.
2. AUX Girişini Kullanarak Kandırma (Pasif İptal)
Bazı modül yazılımları, donanımsal bir giriş algıladığında önceliği oraya verir.
  • Nasıl Yapılır?: Panelde bulunan AUX girişine boş bir AUX kablosu (ucuna hiçbir şey bağlı olmayan sadece bir jak) takılı bırakın.
  • Çözüm Şekli: Cihaz her açıldığında doğrudan "AUX" modunda başlayacağı için marş sesini atlayabilir veya ses efektinin doğrudan boş jaka yönlenmesini sağlayarak hoparlörden çıkmasını engelleyebilir.
3. Hoparlörü Tamamen İptal Etme
Eğer çocuk arabasından müzik, radyo veya herhangi bir ses çıkmasını hiç istemiyorsanız, en radikal ve kolay çözüm budur.
  • Nasıl Yapılır?: Görselde sol altta gösterilen "Hoparlör Girişi" soketini tırnağından tutarak devre kartından tamamen çekip çıkarın (veya kablosunu kesin).
  • Çözüm Şekli: Kart elektrik almaya ve çalışmaya devam eder ancak hoparlör bağlantısı koptuğu için marş sesi de dahil olmak üzere arabadan hiçbir ses çıkmaz.
Hangi yöntem sizin kullanım senaryonuza daha uygun görünüyor?
  • Hoparlör hattına açma-kapama anahtarı takma detaylarını öğrenmek istiyorum
  • Modülü tamamen sessiz çalışan yeni bir modelle değiştirebilir miyim?
Direnç yerine potansiyometre (ses ayar düğmesi) takabilir miyim?
Hoparlör çıkış hattına doğrudan potansiyometre takılması teknik olarak tavsiye edilmez.
Potansiyometreler aslında ayarlanabilir birer dirençtir; ancak piyasada yaygın olarak bulunan standart (radyo düğmesi gibi) potansiyometreler çok düşük güç değerlerine (genellikle 0.05W - 0.25W arası) sahiptir.
Hoparlör hattından doğrudan geçen yüksek ses akımı ve gücü, bu standart potansiyometrelerin içindeki karbon yolu aşırı ısıtır.
Bu durum potansiyometrenin kısa sürede yanmasına, duman çıkarmasına ya da tamamen bozulmasına sebep olur.
Eğer sabit direnç yerine mutlaka elle ayarlanabilir bir ses düğmesi yapmak istiyorsanız, bunu güvenle yapmanın iki yolu vardır:
1. Doğru Yöntem: L-Pad (Tel Sarımlı / Reosta) Potansiyometre Kullanmak
Hoparlör hatlarındaki yüksek gücü kaldırabilecek özel potansiyometreler mevcuttur.
  • Hangi Tip Alınmalı?: Elektronikçilerden veya internetten en az 5 Watt veya 10 Watt gücünde, 10 Ohm ile 50 Ohm arasında "Tel Sarımlı Potansiyometre" (Reosta) istemelisiniz.
  • Nasıl Bağlanır?: Tıpkı direnç gibi, hoparlörün tek bir kablosunu (artı ucunu) kesip, potansiyometrenin orta bacağını modülden gelen uca, yan bacaklarından birini ise hoparlöre giden uca lehimleyebilirsiniz.
  • Bu büyük ve güçlü potansiyometreler ısınmaya dayanıklıdır ve sesi dilediğiniz gibi açıp kısmanızı sağlar.
2. Pratik Çözüm: Hazır Kablo Üstü Ses Kontrol Aparatları
Kendiniz devre elemanlarıyla uğraşmak istemiyorsanız:
  • ⁠E-ticaret sitelerinden kulaklıklar ya da pasif hoparlörler için satılan "Kablo üstü ses ayar aparatları" (Kablolu ses kontrolcüleri) edinebilirsiniz. Bu cihazların içinde kendi koruma dirençleri hazır olarak bulunur ve doğrudan araya bağlanabilirler.
Özetle; elinizde sıradan, küçük bir elektronik potansiyometre varsa bunu doğrudan görseldeki "Hoparlör Girişi" hattına bağlamamalısınız.
Güçlü bir tel sarımlı potansiyometre temin etmek ya da ilk başta konuştuğumuz taş direnç yöntemini kullanmak çok daha güvenli ve uzun ömürlü olacaktır.
Eğer tel sarımlı potansiyometre bağlantısını yapmaya karar verirseniz:
  • Potansiyometrenin 3 bacağının tam olarak nereye bağlanacağını detaylıca öğrenmek istiyorum
  • Güvenli olan taş direnç yöntemine geri dönmek ve onunla devam etmek istiyorum
Pilsan Akülü Araba Radyo MP3 Çalar (Küçük) Nasıl Kullanılır?
AKÜLÜ ARABA SES SİSTEMİ TAMİRİ NASIL YAPILIR !!!!!!!!
Teşekkür ederim. Güzel öneriler var. Deneyeceğim.
KahramanmarasliMühendis
