Elektrikli süpürge şartel attırıyor
elektrik süpürgesi kimliği nedir ? verilmemiş . kaç amper çekiyor veya kaç watt ?
yorum doğru olsun .
elektrik süpürgesi B tipi 10 amper siğortayı attırıyorsa . ( konu )
diğer prizde elektrik süpürgesi çalışması
B 16 amper siğortada atmıyorsa ( diğer ürünler çalıştırılmadan ? )
B tipi 10 amperin yerine B 16 amper siğorta takılması diyeceğim ama
B tipi 10 amper siğortanın bağlı olduğu kablonun kesiti 2.5 mm2 olması gerekir ki
B tipi 16 amper siğorta takılabilsin .
sadece siğorta amperi yükseltmek sorunu çözmüyor
bu sefer yüksek akımdan dolayı siğorta atmaz kablo yanabilir .
Elimden geldiğince yazayım simdi inşallah doğru yazarım.
Süpürge 2500 w yazıyor üzerinde ve beko marka fakat amper olayı nerde yazar bilemedim
2.paragrafta atıyorum mutfaga taktığımız da o an buzdolabi da çalışıyor durumdayken sorun olmadi
Şimdi sole de olay var yazmamışım salonda ve diğer ikı odada ütü takınca sorun olmadı şu zamana kadar fakat supürge takınca B10 yazan ilk yer tak diye atiyor
@Tunon1453
@Tunon1453
2500 watt / 220 volt = 11.37 amper
voltaj düştü diyelim .
2500 watt / 210 volt = 11.90 amper
siğorta kutunuzda 25 amper siğortalar var .
ne nereye bağlı bilemem . siz test edip bakmanız gerekir . ( tesbiti )
salon ve diğer iki oda 25 amper sigorta takılmış olabilir ?
diğer ütü kaç amper veya kaç watt ? bilinmeden tümü ( tesisat ) uzaktan çözüm olmaz .
diğer buraya bağlı ürünler kaç watt kaç amper çeker bilinmiyor .
ve hangi ürünler çalışır durumda vs gibi . etkisi .
çözüm :
B tipi 10 amper siğortanızın kablosu 2.5mm2 ise
B tipi 16 amper siğorta ile değiştirin .
B tipi 10 amper siğortanızın kablosu 1.5mm2 ise ( işlem yapmayın )
diğer atmayan siğortanın prizden uzatma ile süpürgeyi çalıştırın .
diğer .
elektrikciye danışın .
çözüm :
diğer .
Bi tekrar deneme işlemi yaptım az önce tekrar atmaya başladı mutfak ta denedim attı atmiyordu başlarda şimdi mutfaktaki B 16 yazan anahtarı da düşürdü sorun nedir ki burda
Ütüye de baktım üzerinde 2200 w yazıyor
16 amper siğorta atmıyor dediğiniz zaman ne gibi ürünler çalışıyordu ?
şimdi ne gibi ürünler çalışıyor ?
örneğin : atmadığı zaman tost makinası çalışmıyordu
attığı zaman tost makinası çalışıyor .
amper artışı diyelim .
bu durum oluştumu ?
diğer süpürge kablosunda sorun olabilir ..
veya fiş kısmı içinden erime yapmış olabilir kısa devre .
25 amper siğortanın prizinde deneme yapın .
veya komşuda 16 amper siğortanın prizinde .
10 amper ve 16 amper siğortada
ütü siğortayı attırdı mı ?
bu durum oluştumu ?
O zamanda buzdolabı çalışıyordu şimdide çalışıyor durumdaydi geçen gün nasıl çalışan eşyalar varsa şuanda da onlar çalışıyordu
Karşı sitede teyzem var onlara götürdüm onlardada atmisti . Az evvel attı dedikten sonra ütüyü taktım sıkıntı olmadı
attığı zamanı hangi ürünler çalışıyordu ( amper arttıcı ürünler )
teyzendeki atan siğorta kaç amper di ?
diğer evinizde . test
25 amper siğortanın prizinde çalıştırıp deneme yapın . ne olacak .
sadece fişi takınca siğorta atıyor mu ? test .
Sıkıntı olur diye takmaya korkuyorum teyzem dede buzdolabı tv açıktı kaç lik olan attı bakmayı unuttum onada normal fişe takınca atmıyor düğmeye basınca . Genel duruma bakınca sorun nerde duruyor .ütü mini fırın normal fırın Mikrodalga tost makinesi ütü buzdolabı çamaşır makinesibulasık makinesi bunları takınca atmıyor .süpürge takınca atıyor
son test
25 amper siğortanın prizinde çalıştırıp deneme yapın . ne olacak ?
aydınlıkta .( gündüz )
son test
aydınlıkta .
ve diğer bilğilendirmeler .?
B25 yazan yerleri açıp kapadığımda ne odanın ışığı söndü ne prizi anlamadım gerçekten bazı şeyler ne ise yarıyor çözemedim diğer bilgiler olarak ne demek istediniz anlamadım elektrik gaz olunca bi aman deyesim geliyor yanlış anlaşılmak istemem
25 amper siğortaya bağlı prizden enerji alıp
süpürgenin fişini takıp çalıştırıp kontrol siğorta atıyor mu ? demek istedim .
diğer bilğilendirmeler , makinada arıza !!!
coskunomar
