Elektrikli Scooter a Akü Yapımı
denemek istiyorum hocam bana tam olarak kaç pil lazım hocam ve neler almam gerekiyor?
Lityum piller daha pahaliya gelebilir. Hesapladınız mi?
Size 12s ve en az 6p pil grubu lazim. 72 adet 18650 pil gerekiyor. Bunun balans ve bms karti, sarj aleti veya sarj devresi de olacak.
karadvt usta yazmış, sorunu devamını ona sor, daha çok yardımcı olacaktır.bu arada ortalama bir bataryada 6 tane pil var dersek 12 tane labtop bataryasına ihtiyacın olacaktır. tabii pillerin hepsi sağlamsa.
balans bms kartı şarj devresi şarj aletini elektronikçide bulabilir miyim
Seridir o yoksa 48v olmaz ki. 4 adet 14 amper 12v akü var degil mi?
hocam aktif olunca yazar mısınız
1. Ben bisiklete yapmadım. Matkap, süpürge vs yaptım . Sizin hesaba gore söyledim. 48 volt icin 12 pil seri baglanacak. Buna göre de kaç mah isteniyorsa o kadar pil de paralel baglanacak.
2. 12s pilin sarj ve desarjini kontrol etmek icin de uygun kart almaniz gerek. 12s bms balance board seklinde aratabilirsiniz. Ayrica bu kartin motorun gücüne de uygun olmasi gerekir. Uygun olmazsa özellikle gaza yuklenildigi anda akımı kesecektir.
3. Bu kadar pili sarj etmek icin de uygun bir akim sinirlamali guc kaynagi gerek. Direkt olarak hazirdaki sarj cihazini kullanamazsiniz. En azindan modifoye edilmesi gerekebilir.
Bence bu işe girişmiş birilerinden tavsiye almaniz daha yerinde olur. En azından deneyip yanilma ihtimaliniz azalir. Youtubeda yapanlar illa ki vardir.
Bunlardan ötürü direkt link verip sunu alin diyemiyorum.
Bu kartlara da güven olmuyor. Basima geldi. 30a lik bms koruma karti aldim. Ölctun Maktap ise 20a çekiyordu ama çalıştırması gerekirken kaldiramadi motoru. Neden mi?
Bazı motorlarin ozellikle matkaplarin kalkis akimlari yüksek oluyor. Yani ilk çalışmaları. Kartlarda ise belirtilen 20a 30a surekli akim degeri. Yani nedir bu? motorun ilk hareketini almasindan itibaren ve calisirken zorlanma vs durumunda cektigi akim. Iste o zaman bu 30a ise yarıyor ama kalkis akimi 30a verecek diye bir sey yok. Bu üreticilerin üç kağıdı oluyor. Start current ile continuous current ayni degilm
Yapılamayacak birşey değil. Bölgenizdeki bit pazarlarından, çoklu alım yaparak uygun fiyata laptop bataryaları alabilirsiniz. Muhakkak içlerinden iyi durumda olmayanları elemeniz gerekecek. Fakat günün sonunda karlı çıkarsınız.
Yukarıya bıraktığım linkteki videonun size bu konuda çok yardımı dokunacaktır.
arkadaşım powerbank değil, motor aküsü yapacağım diyor, malzeme soruyor, alacak yer soruyor, bit pazarını herkes biliyor. sen devre kartlarını nereden alacak onun aklını(linkini) ver. nasıl bağlantı yapacağını anlat. güzel insan
Bu tarz ofansif mesajlara normalde cevap vermem. Fakat yaşınıza hürmeten izah edeyim. 3 sene motorsiklet tamircisinde çalışmış ve elektronikle de ilgili bir insan olarak, arkadaşın fazlasıyla yararlanabileceği bir video (serisi)dir bu. Videoda powerbank yapımı anlatılıyor diye sadece powerbank yapabiliriz bu yöntemle demek kaz kafalılıktan başka birşey değil. Akü de bir powerbanktir. Devre kartı konusunu ise kısa bir internet araştırmasıyla çözebilir. Arkadaşımın asıl sorunu bu işin lityum pille nasıl çözüleceği. Yanlış anladıysam beni kendisi düzeltebilir.
pepinot
