Elektrikli(suyla çalışan) ısıtıcı sorunu
dogabalkis
12 May 2010
Sevgili arkadaşlar ve sevgili teknik öğretmenler..
öncelikle bizim site güvenliğinde bulunan KUMTEL marka Quadro sulu elektrikli ısıtı var alalı 2-3 ay oldu fakat 4 tane resistanstan sadece 2 tanesi çalışmakta.(2 tane üstte 2 tane aşağıda olarak üstekiinden biri alttakindende biri çalışmıyor) 1 saat bekletilip tekrar açıldığındada aynı sorun ile karşılaşılıyor sizce neden yapıyor olabilir ? Soğuk havada ısıtıcılar önemli olduğu için en kısa zamanda cevaplarınızı bekliyorum
teşekkürler...
saayın kardeşim öncelikle ürünün garantisi var ise yeni diyorsun tabikide vardır ben kumtel servisinde çalıştım ve biz rezisnsları garanti kapsamı içerisinde değiştiriyorduk söylemene bakılırsa rezistanslar kesmis yani patlamış bir diğeri kopmuş en yakın kumtel servisine baş vurmam yeterli
Öncelikle teşekkürler..
Dediğiniz gibi garantiye gitmesi kesin o zaman , fakat havalar soğuk olduğu için benim resistansları değiştirme gibi olasılığım varmı?
varsa nerden nasıl bir resistans alabilirim?
En kötü ihtimal garantiye gitmek zorunda kalacak..
rezistanslar birbirine 2 li bir şekilde seri bağlanmış olabilir ve dolayısıyla bi tanesi bozulunca diğerine akım gitmeyeceğinden oda çalışmıyor olabilir bakabiliyorsan çalışmayan 2 liyi kontrol edebilirsin kolay gelsin.
var tabi yine kumtel servisinden rezistansı temin edebilirsin ama servise götürsen bir saat içinde teslim edeceklerini senide yormayaclarını düşüyorum
garanti altındaki malzemeleri tamir etmeye çalışmak garantisinin devre dışı kalmasına sebep olur bu nedenden ötürü servise gitmenizi tavsiye ederim.
mert095
