Elektrikli UFO 2000w ısıticım elk. sayacımı çıldırttı.
Nabati
4 Mar 2020
2000w lık ısıtıcının 5 ayarı var. En düşükte yakmama rağmen elk. sayacını saniyede 1W attırıyor. Çok fazla değil mi? Sebebi ne olabilir?
En düşük kademe dediğiniz eğer manuel termostatsa sadece zaman ayarını değiştirir, yani tam kapasite yakar, fakat dimmer tarzı elektronik kart varsa aynı ampulün kızarıklığndaki değişikliği görmeniz gibi o zaman daha az yakmasından bahsedilir. Örnekle ilk durumu açıklayayım; 50 derce ısıtmak için 30-40 dk. çalışma yerine zamanı kısıtladığınız için bu dereceye gelmeden termostat sayesinde devreden çıkarılacaktır ve oda ısınız 22 den 28-30 sant. dereceye geleceğini düşünün. Aynı mantık tost makinesinde de uygulanır ve az orta ya da daha fazla dilim yüzleri kızartılır.
Saniyede 1 watt...
1 saat 3600 saniyedir. 1 watt x 3600 = 3600 watt yapar.
Sizin soylediginize gore 2000 wattlik bir isiticinin 3600 watt cekmesi mumkun degildir bence yaptiginiz olcumde bir hata var. Tekrar kontrol edilmesi gerekiyor.
cihaz sıfır değilse içindeki resiztans büyük takılmış olabilir arızalandığı zaman? yapan var olmaz demeyin.
Degerli dostum, bu IR ısıtıcılar nonlinear yük sınıfındadır, izah edecek olursak başlangıc akımları 15-20 katı bulabiliyor,bu sebeple sürekli dur kalk yaparak calısırsa cok fazla guc tuketir, ekteki resimde ki gibi bir triac AC kıyıcı devre ile calıstırarak gerçek manada oransal guc kontrolu uygulayabilirsiniz.
    615.9 KB · Görüntüleme: 12
SERDAR ASLAN
