Elektriksel Hesaplama Çizelgesi
scholar
20 Mar 2009
Elektrikle ilgilenlerin işine çok yaracak olan bir çizelge.
İçindekiler....:
  1. Trafo Gücü Hesabı
  2. Gerilim Düşümü Hesabı
  3. BUSBAR Kanal Gerilim Düşümü
  4. Orta Gerilim Ölçü Trafosu Hesabı
  5. Kompanzasyon Hesabı
  6. Kablo Kanal Gerilim Düşümü
  7. NYY Kablo Teknik Verisi
  8. Işık Şiddeti (Florasan Ampul)
  • Elektriksel-Hesablamalar.zip
    116.6 KB · Görüntüleme: 737
sayın scholar verdiniz dosyayı inceledim sanki hesabı yanlış yapıyor gibime geldi neden derseniz gerilim düşümü kısmına tıkladığımızda gereken değerleri girdiğimizde kablo akım taşıma kapasitelerine baktığımız zaman şöyle bir sonuç görüyoruz havada taşınan iletkenin toprakda taşınan iletkenden daha az amper taşıdığı sonucu çıkıyor bence tam tersi olması gerek elektirik iç tesisat yönetmelini bir okursanız havadan çekillen iletkenin daha fazla akım taşıdığını göreceksiniz
sayın scholar verdiniz dosyayı inceledim sanki hesabı yanlış yapıyor gibime geldi neden derseniz gerilim düşümü kısmına tıkladığımızda gereken değerleri girdiğimizde kablo akım taşıma kapasitelerine baktığımız zaman bize şöyle bir sonuç görüyoruz havada taşınan iletkenin toprakda taşınan iletkenden daha az amper taşıdığı sonucu çıkıyor bence tam tersi olması gerek elektirik iç tesisat yönetmelini bir okursanız havadan çekillen iletkenin daha fazla akım taşıdığını göreceksiniz
yanlışınız var toprakdaki iletken havadan daha fazla akım taşır isterseniz kablo firmalarının kataloglarına bakın
örnek: hes kablo kataloğundan
*3x70+1g35 kablonun toprakdaki akım taşıma kapasitesi 20 derecede 227A
havada 30 derece ise 202A
* 4x6 kablonun toprakdaki akım taşıma kapasitesi 20 derecede 55A
havada 30 derece ise 44A
burda trafo gücü çok yüksek seçilince akım hesabı yapmıyor.
koruma şifresini verirsen düzeltme yapacam
sn korkmaz design söylediğinizin aksini iddia etmiyorum fakat elektirik iç tesisleri yönetmeliğindeki bu standartlar öyle söylüyor yada benmi yanlış görüyorum
gerilim dusumuorani motorlardan %5 digerlerinde %3 alinmasi gerekiyor olmasi lazim.buda
formulasyondaki 11.4 yazan formul hatalidir.formulu duzeltmek gerekir.o program bendede vardi.bazi formulleri duzeltmek lazim.aslinda makrolar devre disi birakildigindan haya veriyor program
SERDAR ASLAN
