Elektro mıknatıs ile araba yapımı
4 Eyl 2008
Arkadaşlar herkese selamlar.
Arkadaslar elektro mıknatıs yapmayı düşünüyorum.
bununla çocuklar için bir araba yapma fikrim var. Kendim yapacağım krank miline tahrik vermek için 3 ila 5 santim mesafeden 20 30 kg çekebilecek güç olsa bana fazlası ile yeter. Bu elektro mıknatıs dan 6 adet yapmayi dusunuyorum.
Biraz araştırma yaptim ancak akıl akıldan üstündür düşüncesiyle sizlerinde düşünce ve tecrübelerinize de ihtiyacım var.
1. 10 cm boyunda 2 cm çapında bakır veya demir kullanmayı düşünüyorum
2. Tel sarımı için kalın çap yüksek akim veya ince çap düşük akim kullanmalıyım
3. 24 volt 6 amperlik bir trafo kullanmayı düşünüyorum
Bu yapacağım tüm elektro mıknatıslar için yeterlimi.
(Hepsi aynı anda çalışmayacak sıra ile devreye girip çıkacak bunu da ardiniyo kullanmayı düşünüyorum )
Nasıl birşey yapabilirim bu konuda fikirleriniz düşünceleriniz nelerdir
sizinki step motor mantıgı step adım demek ortada rotor dönen kısım sırası ile bobinler enerjilendirilip peşi sıra rotor çeken bobinleri takip eder böylece motor çalışır bilmem anlatabildimmi saygılar
Evet aynen sizin söylediğiniz gibi bunu kendim yapmak istiyorum yapamasam bile denemek istiyorum.
Ben anlamadım, elektromıknatısları motor niyetine kullanmak istiyorsunuz doğru mu, ama motor gibi dönemez! Röle gibi çekip bırakacaktır. Dönüş hareketini elde etmeniz için yapı içinde sabit mıknatıs olması gerekir veya alternatör rotoru gibi bunun da elektromıknatıs halinde tasarklamanız gerekli. Diğer konu 3 5cm den 20 - 30 kg çekmek de farklı güçlükte. Ayırdığınız bütçeyle bunlar olur mu bilmiyorum bunun yerine standart dişlimotor kullanmanız daha makul görünüyor.
Motorların nasıl çalıştığına bakın bilgilenin tavsiye ederim.
Hocam yapmak istediğiniz böyle bir şey mi
Step motorlarda ful step ve half (yarım)step modları var onların videolarını izleyin size bir fikir verecektir diye düşünüyorum acizane bazı şeyler deneyerek oluyor fakat çok sabırlı olmak gerekiyor hani atalar öyle demiş ''sabırla goruk(üzümün olmamış hali) olurmuş helva'' misali çok sabırlı olmak gerek saygılar.
leon24
