elektromanyetik dalga kitabı lazım
demir12
31 Ara 2008
sevgili arkadaşlar merhabalar ben imge işleme üzerine ugraşıyorum...analog filtreler konusu fouerier gibi dönüsümleri anlayabilmek icin elektromanteyik dalga konusunu bilmem gerekiyor bir dalganın özellileri radyo frekasnın titresim özellikleri vs elimde elektromantetik alan ile ilgili kitaplar var arkadaşlar ancak bana elektronikci arkadaşların bildigi gibi devre tasarımı vs lazım degil.bu konu ise anladıgım kadarıyla elektormanyetik dalga teorisi diye ifade ediliyor ancak elektromanyatik dalga konusu hangi alana giriyor bilmiyorum anten yapmıcam ancak bir anten radyo,tv nasıl calsıır nasıl görüntü oluşturu anlamam lazım
analog video üzerine kitaplar var bende fakat öncesinde dalga teorisinin ne oldugunu frekasnın nasıl oldugunu anlamam gerek yoksa ifadeleri anlayamıyorum mesala .ek görüntü sinyalleri nelerdir kitapta yazıyor ama ben görüntü sinyallerinde ne vardır bilmiyorum görülebilir elektromanyetik dalganın özelliklerini anlamıyorum.. fouerierin farklı uzay dedigi o uzayy kavramını boyutları vs ögrenmem lazım foton mantıgını kavramam lazım internetten makaleler buldum ama yetersiz sizler bu konunun uzmanları sayılırsınız bana yardımcı olursanız cok sevinirim...sizce ben elektromanyetik dalgayı herseyiyle bilmek icin bir radyo dalgası nedir ögrenmem icin...neler yapmam lazım
bu konuda ders kitabı piyasada satılan kaynak kitaplar varmı bildiginiz arkadaşlar ben googleda araştırınca elektormanyetik dalgaların temelleri diye bir kitap buldum kitap alışveriş sitelerinde ama baskısı tükenmis bana bu konuda kaynak öneririseniz cok sevinecegim arkadaşlar selamlarımla hersey icin simdiden tesekkürler...
Sn. demir12,
Görüntü işleme için neden elektromanyetik dalga teorisi bilgisine ihtiyacınız olduğunu anlamadım. Radyo,televizyon,cep telefonu vb. cihazlar ile ilgili bilgi edinmek istiyorsanız tavsiyem ilk olarak modülasyon tiplerine bakmanızdır. Tabii bundan önce ise Fourier dönüşümü hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Fourier domenini kabaca zaman domenine projeksiyon olarak düşünebilirsiniz. Zaman domeninde işlemler yapmak frekans domeninde yani Fourier domeninde işlem yapmaktan çok daha zor olabilir. Mesela bir kosinus düşünürseniz; zaman domeninde sonsuza kadar salınım yapan bir karakteristiğe sahiptir. Ancak frekans domeninde baktığınız zaman 2 adet impuls olarak modelleyebilirsiniz. Bu da teorik olarak modülasyon tiplerine rahatlık sağlar. Bu özellik bizlere ne katıyor derseniz, kosinüs modülasyon tekniklerinin en önemlisidir bence, taşıyıcı özelliği taşır.
Modülasyon tekniklerinden birine örnek verecek olursak; Vestigal Yan Band. Bu modülasyon tekniği televizyon yayınlarında kullanılır. Tabii ki dijital modülasyon teknikleri de mevcut, mesela eskiden evimizde kullandığımız 56k modemlerin kullandığı gibi..
Uzun lafın kısası, elektromanyetik bu alana kadar dahil değil. İş yüksek frekansa geldiği zaman, mesela cep telefonları veya RF uygulamaları, elektromanyetik devreye girer. Artık işin içine verimlilik ve mobilite yoğun bir şekilde dahil olmaktadır. Siz yansımaları, kırılmaları vb. sinyallerinizin sönümlenmesine neden olacak durumları incelemek zorundasınız.
Radyo dalgası bir elektromanyetik dalgadır. Güneş ışığı, Mikrodalga fırınında kullanılan sinyaller, lazer bunların hepsi elektromanyetik dalgadır, sadece frekansları ve dalga boyları farklıdır.
Yukarıdaki grafik demek istediğimi anlatmaktadır. Elektromanyetik çok kapsamlıdır. Avrupa kıtasındaki her insan Avrupalı'dır. Ama kendi aralarında ırklara ayrılmıştır. Bu durum da buna benzemektedir. Siz kullanmak istediğiniz alanı belirleyip içerisinden seçersiniz.
Eğer yoğun bir teorik araştırma yapmanız gerekmiyorsa, ders kitaplarından bakmanız sizi yorar, gereksiz olur, fazla da katkısı olmaz. Bilişim Yayınevi'nin "Endüstriye Dönük Uygulamalı: Radyo Mühendisliği ve Telemetri" gibi kitaplara bakmanızı tavsiye ederim. Ancak derseniz ben ders kitabı istiyorum, elimde klasik bir kitap olan "Field and Wave Electromagnetics" size verebilirim, yazarı David K. Cheng.
Bütün yazdıklarıma rağmen tekrar sormak istiyorum. Merakımı bağışlayınız. :) Görüntü işlemede elektromanyetik teorisine neden ihtiyaç duymaktasınız?
Saygılarımı sunar, iyi çalışmalar dilerim..
etuzuner bu uzun ve güzel cevabınız cok tesekkür ederim Allah razı olsun ne kadar minnettar kaldım bilemezsiniz.simdi benimde adını koyamadıgım bir durum var ortada.dıgıttal ımage processing ile ilgileniyorum.dıgıtal konusuda olsa imge islemede önemli yer tutan fouerier dönüsümleri,analog filtreler vs konusu sinyal işleme konusunun adı altına giriyor.
fourier dönüsümü diye ımage processingde bir olay var tabii fourier cok meshur bir konu bu konuya calısmaya baslayınca söyle sorular cıkıyor ortaya fourier dalgayı iki uzaya ayırır peki uzay nedir....
görüntü oluşumunda insan gözü hangi elektromanyetik dalgaları ayırdır.görüntü sinyalinde neler bulunur renk nasıl taşınır...mesala tek boyutlu cift boyutlu dalga farkları yani dalga konusunu temel olarak nasıl ögrebilirim.
yüksek frekansın resimdeki kirlilik oldugunu nasıl acıklayabilirim mesala analog sinüzoidal düzleminde piksel mantıgı bana temel bilgiler lazım.bu konuya başlamadan arkadaşlar antenmi yapıcan bunlar kolay seyler demiş üstü kapalı 1-2 cümle ile özetlemişlerdi ama ben hala bir kamera görüntüyü aldıktan sonra dıgıtal hale gelmeden olan olayları iletilmeyi cözemedim.dac'ın adc'nın calısma mantıgını inceledim ama elektronik o kadar karışık ki bir konu ögrenilmeden ötekisi ögrenilmiyor zaten elektronik fakültelerinde sırayla ögretiliyor sonuc olarak kitaplarda dac ögretilirken devre yapısı ögretiliyor...ama dalga özellikleri degil.
simdi bir örnekle acıklasam daha dogru olacak sanırım.asagıda temel analog video konuları var
Görüntü Sinyali - Vikipedi
simdi siz söylin bakalım.ben tv yapmayacagım ama görüntü anlamında fourier gibi formül geliştirmem icin belki görüntünün ne oldugunu bilmem gerek görüntü sinyali konusunda bana yabancı o kadar cok terim varki;
ben sadece imge işleme ile degil ayrıca görüntü sıkıştırma ve görüntünün her türlü özellikleriyle detaylı olarak ilgileniyorum.
ses sinyali isleme,görüntü isleme ile ilgili projeler yapıp dıgıtal ımage processing ile ilgilenmem icin ışık,ışın,görüntü veya ses dalgasını bilmem gerek ilk ses oluştugundan,ilk görüntü olşutugundan isleme zamanına kadar...tabii bir elektronik devresi yapmayacagım bana sinyal oluşturma devresi felan gerek degil sadece sinyallerin anlamı gerek...
mesala fourier dalgayı iki uzaya ayırır uzay ne demek tvde görüntü sinyaline ek bilgiler iletlilir bu ne demek...
pardon kusura bakmayın sözüm cok uzadı ama ben mana olarak kamera görüntüyü nasıl oluşturdugunu ögrendikten sonra gözümüzde görünür ışık nasıl oluşur ögrendikten sonra resmin yapısı hakkında bilgi edindikten sonra işlem yapmak istiyorum.
sanırım arkadaşlar tüm bu sorularım icinde görünür ışık nedir,göz nasıl görür imge kac boyutludur.frekans,periyod nedir,radyo frekansların farklılıkları gibi soruları cevaplamalıyım.elektormanyetik alan teorisinin bana gregi yok ama elektromanyetik dalga bilgisine ihityacım var sanırım yanlıssam düzelttin daha sonra analog video nasıl olusur analog video nedir dedikten sonra hem dıgıtal hem analog imge işleyebilirim...
bu konuda bilgileri olan arkadaşların yardımlarını her zaman bekliyorum...simdiden cok tesekkürler iyi çalışmalar saygılarımla..
Sn. demir12,
Görüntü işleme ile ilgili çok fazla bilgim yok, araştırmak istemiştim ama kısmet olmadı.
Size şunu söyleyebilirim. Yapacağınz uygulamayı bilmiyorum ama internette güzel kaynaklar var. Bununla birlikte birkaç arkadaşım var bu işle uğraşan. Sormak istedikleriniz varsa açıklayarak pm atın ben onlara bir ileteyim.
Bu arada Fourier dönüşümü ile ilgili sorularınızı da yanıtlayabilirim, pm olarak yani.
etuzuner bu iyiligin cok tesekkür ederim.bu konuda sorularım olacaktır yardımların icin cok minnettar kalırım. ama aslında bu sorum görüntü işleme gibi gözükmüyor elektromanyetik dalga teorisi ile ilgili görüntü sinyalini cözmeye calısıyorum dıgıtal ımage processing ile yakından alakası olamdıgı icin asistanlar dahi bilmiyor...onun icin elektronik forumuna acıyorum mesajları elektornikci arkadaşlar bilirler diye tahmin ediyorum.dedigim gibi sorum genelde görüntü sinyali,elektomanyetik tayf,bir video kamera görüntüyü nasıl işler vs
mesala fourier denilen konuda su ibare yer alıyor fourier dalgaları farklı uzaylara ayırı mesala burdaki uzay kavramını soruyorum fizikte boyut kavramına kadar araştırdım hatta görecelik teorisi örendim ama imgedeki 2-b mantıgını ögrenemedim mesala pikseldeki renk derinligi analog sinyalde nasıl gelir bunu dönüstürücü nasıl cevirir
yani sorularım bunlar imge sinyali nedir videoda ses ile imge sinyali nasıl ayrılır görüntü sinyalinin mantıgı vs ama cogu kaynakta dıgıtal sinyal işlemeye calısırken orda yazıyoki;
hemen z dönüsümü ,fft vs ama bunları bilmeden onları ögrenmem sadece ezberleme olur...
su analog sinyal meselesini cözsem bir problem kalmayacak ses sinyali nedir neyi ifade eder gibi sadece imge,ses,video analog meselesini cözemiyorum...
bu konu genelde imge islemeye girmiyor..cünkü dıgıtal ımage compressing daha yazılımsal bir sey ama analog filtre yapan elektronikciler sanırım anlayacaklardır ne demek istedigimi
sorularım bunlar yani elektronikci arkadaslar desinler problem nedir tam anlamadık saatlerce acıklarım.ama sadece ögrenmek istedigim analog imge sinyali nedir...
etuzuner bu ilginden dolayı cok tesekkür ederim.daha rahat olması icin pmdende mesaj atabilirim...buraya yazdıgım konularda nedense cevap gelmiyor diger bir konumdada sadece bir mesaj gelmisti oda sizden olmustu....inşallah bana cok faydanız dokunur..yine minnettarlıgımı belirterek iyi günler iyi çalışmalar diliyorum
___________________________________
etuzer yukarıda bana önermis oldugunuz "Field and Wave Electromagnetics" isimli kitabı internette buldum ve indirdim elimde birde bu konuda schaumun türkce elektormanyetik kitabı var yalnız türkkce elektromanyetik kitabında vektörler vs anlatılıyoryani elektonik konusu bana lazım olan konu yol dalga bölümü direk amxwellin formülünden baslıyor maxwellin nasıl bir konu oldugundan degil
zaten bu konuda yazlımıs eserlerin cogu ingilizce ben dıgıtal ımage processingi-ımage compressingi yine yabancı kaynkalardan ögrendim.
simdi sanırım sadece yabancı kaynaklara baksam problemi cözecegim sanırım ama buda bayya yorucu oluyor ve hızımı kırıyor .cünkü bu eserler baya teknik yabancı kavramlar iceriyor bu konuda yabancı kaynaklarda bir araştırma yapayım
ama o önermis oldugunuz eserde imge,ses sinyali üzerine acıklamalar bulabilirmiyim acaba ben araştıracagım.bu konuda yine yardımcı olursanız cok sevinecegim...saygılarımla
sorunu sanırım buldum etuzuner bu yabancı kaynakları iyiki hatırlattınız corap sökügü tabiri caizse cözlüyor....bu konuda sırf alanıda yazılmıs o kadar cok eser varki....mesal audio sinyal isleme ile ilgili bir kitab buldum ses sinyallerini adan zye radyo yapımına kadar anlatıyor kısa bir incelemede ön izlenimim bu zaten bende bunu arıyordum aslında işaret işleme elektornişk mühendisliginden cok elektorniğk ahberlesme mühendisliginde kullanılan bir terim hatta bu mühendisligin temeli gibi birsey buldugum pek cok yabancı kitab beni cözüme görürüyor zaten bu gibi konularda türkce kaynak yok imge işlemeye dahi yanancı kaynakalardan calısıyorum....
aşagıda belki bu konuyu incelemek isteyen arkadaşlara yardımcı olur diye bu kitapların adresleri var hatta google booktata signal üzerine araştırma yapınca cıkıyor limkler aşagıdadır...
Real-Time Digital Signal Processing : Implementations and Applications
JOHNWI-1.PDF.rar
Signal processing for ... - Google Kitap Arama
etuzuner yabancı kaynak hatırlatman icin tesekkür ederim
İlk mesaj hariç diğerlerini okumadım ama sen yanlış yolda arama yapıyorsun gibi geldi. Bize elektromagnetik dalga ve alan derslerinde fourier le ilgili birşey anlatılmadı. Senin aradığın daha çok haberleşme tekniği konusu. Görüntü sinyali, alt bant, üst bant, harmonikler filan. Analog filtreler ise devre sentezi konusu. Eğer bir sinyali sayısal olarak filtrelemek istiyorsan "digital signal processing" (DSP) olarak arattırabilirsin. DSP tüm elektronik müh. alması gereken bir ders ve "sayısal işaret işleme" olarak da geçiyor ve bu konuda Türkçe kaynaklarda var.
karabekir cok tesekkür ederim keske diger mesajlarıda okusaymıssınız:);) bende dediginiz gibi öyle olmadıgını anladım dsp ile buldugum yabancı kaynaklarda aramak istedigimi buldum...ilginiz icin cok tesekkür ederim.hemfikir olmamıza sevindim..bu konuyu bir elektronikcinin tegit etmesi benim icin cok sevindirici oldu.cok tesekkür ederim.
Sn. demir12,
DSP dediğiniz olay haberleşmede de vardır, biyomedikalde de vardır, elektroniğin burnunu soktuğu her yerde vardır.. :) Bunun nedeni ise tahmin edersiniz ki "Digital Signal Processing"nin anlamıdır. Sorununuzun yanıtını bulduğunuz için sevindim. Elektromanyetik ile sorularınız olursa yine de elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Elektromanyetik özel ilgi duyduğum bir alandır.
Bu arada Maxwell denklemleri deyip geçmeyin, devre teorisi o denklemler grubunun özel bir durumudur, yani aslında herşeyimizdir.. :)
Aynı zamanda elektromanyetikte Fourier Serisi metodu vardır, dalga denklemlerine farklı bir bakış açısı sağlar.
Uzun lafın kısası, araştırmacılığınızı da takdir ediyorum. Hepimiz sizler gibi olursak ciddi ilerlemeler kaydederiz.
Sn. demir12,
maxwel amper'in elektrik akımının etkilerine ait bilgilerle,faraday'ın indükleme
hakındaki bilgilerini,gaus'un elektrik alanları ve kutublar hakındaki bilgilerini
derleyip toplayıp ve özetlemiştir.tek başına herşey değildir.bence elektromanyetik konusu başlı başına bir daldır.hertz ve dipol anteninide
unutmamak lazım.
Sn. demir12,
etuzer bu iltifatlarınız icin ben cok tesekkür ederim.inanın imge işleme diye anılan bu kavram sadece elektronikte degil yazılım alanındada cok zor bir konu nerdeyse türkce kaynak yok denecek kadar az aslında ben buraya bu konuyu acmadan bunu daha evvel düsünmeliydim:) pek cok arkadaş hatta bu konuda yüksek lisans yapan asistanlar dahi bu konunun cok emek isteyen bir konu oldugunu söyledi...bende bilerek nerdeyse meslek yaşamımı koyarak bir bil.müh 2.sınıf ögrencisi olarak erkenden basladım baslayalım. 8 ay oldu ama hala kendimi yolun basında kabul ediyorum normalde okulda bu konuda proje veriyorlar ama verilen projeleri alan arkadaşlar 3-5 sayfalık bilgilerle hazır kütüphaneler kullanarak yapıyorlar ben ise olayı daha iyi kavramak adına bilgilere bogulmadan detaylarıyla ögrenek istiyorum...o yüzden böyle sorularım biraz garip gelebilir...
simdi etuzuner maxwell denklemleri vs benim icin biraz fazla:D sonucta ben yazılımcıyım.ama sizin cok önemi oldugunun farkındayım...size kolaylıklar dilerim tüm yardımlarınız cok tesekkür ederim.hepinize minnettarım sagolun arkadaşlar
not:kusura bakmayın mesajı biraz hızlı yazdım ve kısa kesdim...bu yüzden affınıza sıgınırım...
vedatsever5454
