İlk önce analog radyo ile denemiştim. Cihazlara bir kaç metre yaklaşınca gürültü üretmeye başlıyorlar... nasıl test ettiniz?
Elektromanyetik parazitleri önleme veya etkisinin azaltılması için EMI Filtreleri kullanabilirsiniz.
Yalnız bu filtrelerin küçükleri pek işe yaramıyor.
Hem gürültü çıkaran motor, inverter, SMPS güç kaynakları vs. için çektikleri akıma göre konmaları. hemde etkilenen cihaz tarafına koymak gerekir.
Elektromanyetik parazitleri absorbe etmek veya yönlendirmek için kullanılan "Mu Metal Kalkanları" kullanabilirsiniz. Demir/Nikel alaşımı bir metal.
Özellikle hassas elektronik cihazlar, ölçüm sistemleri, osilaskoplarda ekranı tüplü olanlarda tüp etrafında kullanılır.
Hurdalıkta, ekranı tüplü osilaskop bulursanız kaçırmayın derim. Tabi yenileri de bulunabiliyor.
Bunu radyo için kullanırsanız, anteni koaksiyel kablo kullanarak yüksek bir yere monte edebilirsiniz, tabiki anten empedasını ve kablo enpedeansının uygunluğunu sağlamanız iyi sonuç almanıza yardımcı olur.
Roxtec Ürünleri: Roxtec'in, kablo geçişleri için elektromanyetik "sızdırmazlık" sağlayan çok çeşitli ürünleri var
Turkcell baz istasyonlarunda kullanıyor. Bu ürünler, kabloların geçişlerinde dışarıdan gelebilecek parazitlerin önlenmesine yardımcı olur.
https://www.roxtec.com/tr/urunler/yenilikci-teknolojiler/emc/
İsterseniz direnç ekliyerekte parazit azaltma yapabilirsiniz radyomda bunu kullanıyorumEkli dosyayı görüntüle 103342
Bu güç kaynağının her bir kablosuna ayrı ayrı mı takacağım yoksa hepsini tek bir metal halkadan mı geçireceğim?
Emi filter var.1. Önce "gürültü" nün kaynağını tesbit edin
2. Radyo, daha doğrusu RF katının beslemesi bu PS ile mi yapılıyor, Pil veya akü kullanarak geçici besleme yapın, eğer gürültüde azalma varsa "bu kaynaktandır" diye biliriz.
3. Başka gürültü üretecek ekipman varmı?
4. RF kısmı bilgisayarın içinde ise zaten "gürültünün içinde " demektir
5. Ne kadar foto ve anlatımla desteklereseniz o kadar rahat çözüm bulunur
6. Metal halka derken Toroid Nüveyi mi kastedttiniz?.
7. EMI filtreyi internette aradınız mı?
Ek bilgi:
Eğer RTL-SDR modül kullanıyorsanız aşağıdakini yapabilirsiniz.
Ayrıca Mu Metal bulup dışını kaplayabilirsiniz, çevreden gelecek gürültüyü de engellersiniz.
Ali Express te bulabilirsiniz
Ekli dosyayı görüntüle 103346
Toroid sarımına dikkat edin: Aynı toroid üzerinde 4 tür düz, diğer 4 tur ters.
Kolay gelsin, USB kablosundaki */- uçlara seri toroid nüveli bobin koyabildiniz mi.?Emi filter var.
Topraklama yaptım.
Usb nin Data kablosundan geliyor galiba.
400 mhz 200 mhz 800 mhz çok gürültü var.
Bilgisayarın saat frekansı olmalı.
