Elektronik Hobi Atölyesi
ametemre
21 Mar 2012
merhaba arkadaşlar
askerliği yeni bitirdim biraz uyumsuz bi asker oldugumdan çarşı yüzü pek görmedim hatrı sayılır bir miktar birikmiş paramı (15.000) hobi amaçlı bi atölye için harcamayı planlıyorum
hali hazırda c, c#, html, 3d max, cad, cam bilgisine sahibim bilgisayar müh. de okuyorum 14 ders kala dondurdum okulu askere gittim şimdiki planım sayılabilecek dersleri saydırıp elektirik - Elektronik bölümünü bitirmek artık kaç yıl sürer bilmem ama beni mutlu edecek plan bu şekilde...
amatör sayılırım ama stajımı bi kart tamircisinde yaptım sonrasında mevcut bilgilerimi gelistirerek 1,5 yıl kart tamiratında çalıştım. Çalıştıgım sırada farkettiğim şey elektronik kart tasarımları bi devrenin üstündeki elemanların niçin orda oldugu o elemanların çalışma prensipleri pek önemsenmiyor (tamir için çok gereklide değil) daha çok kontrol et bozuksa değiştir mantığı işlediğinden birçok kart tamir edilemiyor... bu sebebden kimsenin ugraşmak istemediği kartları ucuz yada pahalı olması yada para kazandırıp kazandırmaması farketmez tamir etmek için bi workbench hazırlamak istiyorum. İşte burda benim tecrübem yetersiz kalıyor ve aranızdaki abilerimin fikrine ihtiyacım var...
öncelikle kart tamiratı için
-havya (BGA arızaları için el becerisi ama yeterli deği ?!? )
-ölçü aleti
-harici dc güç kaynağı
-lehim
-aspratör
-alkol, flux
-fırça
-statik cımbız ve tornavida takımı
elektronik labvatuarı, detaylı arıza arama için
-osiloskop
-VI tester (func. gen.)
-bilgisayar
Kendin Yap Hobi için
-Pic Prog. kutusu
bu listedeki parçalar için tavsiye edeceğiniz marka model
bu listedeki parçalarla evimde bi hobi odası oluşturacagımdan masa dolap çekmece önerileri
bu listeye eklemeyi unuttuğum parçalar varmı ?
plc ve hız kontröl sürücüsü de "control" biliminin bir parçası oldugundan bunları tamir ettiğimde kontrol edebilecegim kontrol istasyonu önerileri ?
http://www.protarge.com.tr/?p=urunler&id=29 ( böyle bir alet buldum nekadar güvenilir )
sorularım bunlar...
neticede bu benim keyfim için yaptıgım bir harcama oldugundan para önemli değil ama birkere yapmak istediğim bir harcama oldugundan uzun ömürlü olması önemli... umarım sadece benim işimi görmekle kalmaz yarın öbürgün bi öğrenci arkadaşa yada bu işle ilgilenen başka bir arkadaşa yardımcı olacak bir yazı çıkarırız... şimdiden yardımcı olan arkadaşlara ve üstadlara teşekkürler...
analizden nekadar anlarım tartışılır ama niyetim kimsenin ugraşmak istemediği... ugraşıpta yapamadığı... ugraşırken kart üzerindeki yolları patlattığı vs... gibi kartları tamir edecek bi atölye hazırlamak... böylece geliştirmeye çalıştıgım Elektronik becerilerimin ne seviyede oldugunu çalıştırdıgım parçalardan takip edebilmek...
çok fonksyonlu osc diyorsun hani normalde bu üründe kullanılan özelliklerin parçaları kendi içinde voltaj akım ayarı hassas ölçüm için düşük voltaj düsük akım hassasiyetini sağlayan birsürü kocaman devre bulunduruyor... hepsini kücük bir kutuya sıgdırdık diyorlar fiyatı zaten yüksek ama güvenilir bi aletse diye merakımdan ekledim o ayrıntıyı
ama topicde önemli olan tavsiyelerle yönlendirmelerle işe yarar bi ev atölyesi çıkarabilirmiyiz sen kullandıgın malzemelerle ilgili yaşadığın bi problem varsa yaz bende aklımda
"yaw biz bunu alacaz ama bak bi kardeş vardı şu marka osc kullanıyorum yazmıştı şu şu arızayı yaparken şu problemi yaşamış biz bunu yapmayalım yada bunu almayalım" diyebilmek...
keşke gidip görecek yerim olsa dakka durmam hergün sabah sıcak poğaçayı alır o ustanın yanına gider akşama kadarda çıkmam yanından...
biz evimize bi atölye yapıyoruz sanki kendi atölyenmiş gibi düsünüp bu atölyede hangi parçalar olmalı yazarmısınız ?
böylece bildiklerimizi tazeleyelim olanın üstüne bişi koyalım...
Fikrimce çoğu şeyi aynı anda yapabilen cihazlara pek güvenmem evet bende çok fonk. osc kullanıyorum ama Elbette bu cihazın içerdiği fonksiyonları hepsini içermiyor.
Örneğin sinyal analizi yaparken,helede devrede karışık sinyaller işleniyorsa (anolog yanında bazı iletişim sinyalleri vs vs..) işte bu türevlere has analizör (mso) kullanılabilir.Yoksa hataları gidermek için kullandığın 4 6 problu osc ile çok zorlanırsın.Dahası bu sinyallerde olmazssa olmaz gürültülerdir.Gürültüyü osc ile tespit edersin ancak kaaynağına gelince çok sıkıntılar yaşarsın time lokalde görüntülemek oldukça zordur.İşte bunun içinde bu tip osc ye ek fft fonksiyonu olmalıdır.
Bu dediklerim sinyal analizi yapman gereken parçalarda etkili.Yani,sadece işin bu ise kesinlikle kullanman gerekir.
Pc ye bağlama hususuna gelince eğer arıza kaydına olanak sağlayan oscler kullanmak mantıklı,yada uzun soluklu analizler için gerreklidir.Yada farklı zaman aralıklarında devreye giren cihazlar(ve bozulma bu cihaz kaynaklı olduğu düşünülüyorsa) varsa bu türden bir çözüm uygulanabilir.
Neden,diyelim ki hoşlanıyoruz (evet bende hoşlanırım) ama bu türden bir iş yapılacaksa devrenin nasıl çalıştığı z sine kadar bilinmelidir.Şöyleki karşılaştığım örnek bir arızada bir parça sürekli arızalanıp duruyordu tak değiştir ama arıza devam etti,sorun kaynak değilmiş aslında başka bir parçadan kayaklanan arıza(aslında arıza değil bir çeşit kayma) o parçada arıza olmasına sebebiyet veriyordu.Yukarda bahsettiğim gibi uzun soluklu analizle tespit edebildim.Ve ilk ihtiyaç duyduğum şey arıza tespşt değil devrenin çalışmasını daha ayrıntılı bilmekti.
Eğer arıza tespit içinse
Sinyal jen.
Anolog osc,Eltipi osc (büyük devreler için çok kullanışlı devre üzerinde gezerken kontrol sende ve değeleri çabuk görmek istiyorsun,taşıma kolaylığı elbette)
Daha profesyonel iş yapacaksan dediğim özelliklerde pc tip osc.
Uygun havya istasyonu ve lehim araçları.
Güç kaynağı (ayarlarını istediğin gibi değiştirebileceğin 0-30v arası uygun bu işler için ama sana kalmış )
Tezgah seni yormamalı ve istediğin yere ulaşım kolay olmalı. (bu işlere birazda mekanik katacaksan ayrı bir tezgah kur)
Ve takım aletleri.
AVOMETRE ölçüm fonksiyonu çok olan ve aralığı geniş.
Ve bilgisayarında gerekli pic arm vs vs için yazılımlar. Ve donanımlar.
Ve dahası diyorsan tersine mühendislik için ilgili cihazlar.
Belki unuttuğum şeyler vardır ama bana kalsa böyle.
kesinlikle katılıyorum... zaten okulun devam ettiği sıralarda tanıştım kart tamiriyle elimin altında kullanabildiğim bi Elektronik labvatuarı oldugunda bazı arızaların çok yönlü olabileceğini keşfettim... örneğin bir entegrenin verdiği arızanın devre dışında olup olmadıgını kontrol etmek gerektiğini osc ile farkettim... yada normal bir smd diyodun zener gibi davranabildiğini ve yerine bu davranışta bir diyot koymazsan o kartın gene hata verecegini başıma gelmeden öğrenebilmiş oldum...
neticede hobi amaçlı tamirattan bahsediyoruz yani bizim ihtiyacımız olan bi "tıp merkezi" mr cihazı ekg gibi şeyler olmasada olur öyle bi ihtiyacımız olursa zaten hastahaneye sevk ederiz... ama adam damdan düşmüş başını vurmuş beyin kanaması ihtimali varmı yok mu anladıgımızda teşhis var tedaviye geçelim diyebiliriz
sonuç olarak anladıgım kadarıyla
-sinyal jen. dediğimiz VI tester(func. gen.) mı ?
-analog osc ( çift kanal, ?hz ) "fiyatı bu günün parasıyla 600 - 1100 tl arası"
-multimetre (kaliteli, çok fonksyonlu, az düğmeli, dijital) "200 - 600 tl arası"
-havya istasyonu ( ince değiştirilebilir uçlu, havasıcaklığı ve debisi ayarlanabilir ) "350 tl - 700 tl"
-lehim, flux, fırça, statik cımbız "100 - 300" tl arası "
-güç kaynağı (30v - 5A/10A ayarlanabilir) "400 - 500" tl arası"
-çok fonksyonlu kolay ve geniş bir masa
-lehim sehbası(mercekli kart parça sabitleyicili "50 - 100 tl")
-küçük kargaburun, crocodil, tornavida, dişfırçası(3adet)
-universal pick programmer (özellikler hakkında yardıma ihtiyacımız var)
liste bu doğrultuda şekillenecek... (ah şu dolara endeksli elektronik piyasası)
tersine mühendislik için konuşalım üstad, bu gün olmasada bi gün heves eder onuda merak ederiz biz bu kafayla, parada olursa alak yapak deriz neticede kazandığımız para bizi mutlu etmeyecekse neden kazanıyoruz... yardımların için sağol sayende kafamda şekillenmeye başladı birşeyler tam listeyi çıkardıgımızda konunun giriş yazısını tekrar düzenleyeceğim ihtiyacı olan arkadaşlar için kolay anlaşılabilir olsun istiyorum...
murat620
