Elektronik kart tasarım sıfırdan
Boşver bunları önce Türkçe öğren.
Kısaca kedi kasap ilişkisiyle öğreniyorsun.
Nasıl transistör, kapasitör, direnç kullanarak flip-flop tasarlarken
zamanın R-C ye bağlı olduğunu, sürülecek güç içinde
uygun transistör seçmek gerektiğini bir yerden öğreniyorsak,
bu küçük bilgilerin üzerine koya koya büyük resme gidiyoruz.
Temelde sayısal ve analog elektronik olarak iki ana bölüm var,
bunlarda kendi içinde birçok alt bölüme ve
binlerce özelleşmiş konuya ayrılıyor.
Karmaşık sistemleri bir kişi tasarlamıyor.
Örneğin bir çamaşır makinası tasarlanacak,
öncelikle sistemi tanımlıyorsun,
kullanıcı arayüzü için butonlar ve ekran,
kazanı döndürecek bir motor,
suyu tahliye edecek bir pompa,
suyu ısıtacak bir rezistans,
ve özellikleri belirliyorsun,
şu kadar çamaşırı, şu hızda, şu kadar süre döndürebilmesi lazım bir motor,
şu kadar suyu şu kadar zamanda ısıtabilecek bir rezistans,
şu kadar suyu şu kadar zamanda tahliye edebilecek bir pompa lazım,
buradan ne güçte sürücü tasarlayacağın belli oldu,
motorların türlerini belirleyeceksin,
DC, AC, senkron, asenkron, fırçalı, fırçasız, bldc, step, servo vs.
fiyat performans bu seçimin en büyük etkeni
aslında bütün sistemin en büyük etkenide bu.
Daha kullanıcı için ne gibi özellikler sağlayacaksın,
uzaktan kontrol edilebilecek mi,
telefonla mı internetle mi, bluetooth ile mi,
wifi ile mi yoksa üzerinde bir sim kart takıp gsm ile mi
haberleşebilecek veya birkaçı birden mi?
Bu sistemin motor sürücü kısmını bir ekip,
kullanıcı arayüzü kısmını başka bir ekip,
sistem çalışma kısmını başka bir ekip yani
hangi program hangi şekilde çalışacak senaryoları,
kapak kapandı mı, su alındı mı, su var mı, deterjan alındı mı,
su ısındı mı, kazan dönüyor mu, elektrik kesildi program devam mı ediyor gibi
senaryoları ve sensörleri kullanıp sistemi kontrol eden kısım,
bu sistem çalışma kısmını bir ekip,
varsa uzaktan kontrol haberleşme kısmını başka bir ekip
olmak üzere onlarca kişi birleşerek tasarlayacak.
Daha bunun test işlemlerini yapacak bir ekip olacak,
mekanik kısma hiç girmiyorum.
Daha yapılacak işle ilgili standartlar var,
kart çiziminde EMC EMI adlarıyla araştırabileceğin en olmazsa olmaz standartlar
genel olarak bütün tasarımlara uygulanır,
areste entegrenin bacağını bir yere götürüp bağlamakla hiçbirşey bilinmiş yapılmış olmuyor,
ayrıca direk ev içinde kullanılan ürünler için güvenlik şartlarını belirleyen standartlar var,
daha varda var, yazmakla bitmez.
Bu standartları öğrenmek nasıl tasarım yapılırı öğrenmek oluyor zaten.
Öğrenme hevesine göre daha yazarım.
abi sen kartı getir arızalı parçayı ben bulur değiştiririm. geris için ben hem yaşlıyım hemde kafam o kadar çalışmaz. ben edizdon v4 te bile yakarım dediğim lambayı patlatıyorum.
teşekkürler be ya yolda giderken yazdığım yorumdur Türkçe yi iyi biliyorum ben ben sorum çamaşır makinesinin yapımı değildi ama her neyse bende elektronik kartları bir kişinin tasarlamadığını biliyorum sadece bir konu açıp gerçekte bir şey yazacak soruya soru ile karşılık vermeyecek birisini arıyorum ama kimse tam bir cevap yazmaya çalışmamış her keze iyi çalışmalar.
noktalama işaretleri gibi Türkçe kurallarını pc deyken üşeniyorum. sende her şeyi boşver'de okumasını öğren konu neymiş ona göre cevap yazarsın
Noktalama işaretlerini ve kelimeleri doğru yazmaya üşeniyorsan, elektronik devre nasıl tasarlanır konusuna hiç girme derim...
Elektronik mühendisiyim , 22 yıldır bu işin içindeyim ama hala öğrenmeye devam ediyorum.
Lise temel elektronik kitabı okuyup başlayabilirsin. Başarılar...
https://tr.pdfdrive.com/temel-elektronik-1-e41666632.html
sende sağol da 22 yıldır elektronik mühendisin demeki elektronik temellerini billiyorum ama burdan kimse benim sorduğum soruya cavap yazamamış hadi hayırlısı bakam diğer kişi ne yazacak cevap olarak şunlara şunlara dikkat edebillirsin dememiş veya öğüt vermeden kardeşim bak bu bu şekilde olur temelinde bunlar vardır bak bunu böyle kullanırsan şöyle olur dememiş
Bilgi ağaçta yetişmiyor,
bu tecrübeyi edinmek için nice meşakkatler çekiyoruz,
istifade etmek istiyorsan buna kıymet verdiğini göstermelisin.
Kendini ifade ediş biçimin öncelikle kendine olan saygını gösterir,
sonrada sözlerinin değerini gösterir.
Unutma ki sadece klavye ile iletişim kursan da, yüzümüzü görmesen de
bizlerde annen, baban, ağabeyin, kardeşin, arkadaşın kadar gerçek kişileriz.
Bilgi paylaşmayı sevdiğimiz için buradayız,
derdini uygun bir dille anlatabildiğin sürece elimden geleni yaparım.
https://www.kontrolkalemi.com/forum...n-Önce-lütfen-forum-kurallarını-okuyunuz.213/
3.7 ) Düzgün bir Türkçe kullanmaya özen gösteriniz. Gereksiz yere yabancı kelimeler kullanmak ya da yabancı cümleler kurmak yasaktır.
3.8 ) Forum içerisindeki bölümlerde alakasız konulara alakasız mesajlar yazarak tartışma ortamı çıkarmak yasaktır.
3.10 ) Üst üste aynı konuya mesaj atmak yasaktır. İlave etmek istediğiniz yazıyı son mesajınızı düzenleyerek ekleyiniz.
erkaneser
