Elektronik kart
İlk periyotta + çıkan uçtan ikinci periyotta - çikacak
Kardeşim, yüklediğim resmi inceleseniz, açiklamalarimi olursanız zaten detaylı şekilde anlattım. Kafana takılan veya anlamadiğin bir şey varsa tekrar anlatayım. Ama senin sorularin cevabi ni yazdim. Bu kart röleyle olmaz. Progranabilir entegre olması gerekiyor ve mosfet olması gerekiyor. En sade an basit şekliyle lise birinci sınıfta yaptığımız, yürüyen ışık devresinin gelişmiş hali. Sadece bütün çıkışlar bağımsız olacak.
İlla röle ile olacak demedim röle vb şeyler le dedim bunla transistör mosfet vb şeyle de olabilir Biliyormusunuz bilmiyorum ama entegre gibi gözüken röle r mevcut mesela CD 4066 gibi :D:D;)
Bilmiyorum. Daha önce elektronikten anlamadiğimi yazmıştım.
Konu sahibi her bir çıkışın dakikada 1500 defa + ve 1500 defa da - vermesini istemekte. Bu durumda çıkışlrda röle kullanmanız durumunda her bir rölenin dakikada 3000 kere kontaklarını açması ve 3000 kere de kontaklarını kapatması gerekir ki bu da dakikada 6000 defa aça kapa anlamına gelir. Bu frekansta çalışabilecek röle bulamazsınz. En iyi ihtimaalle bir rölenin kontaklarını açma ve kapama süresi 20 milisaniye varsayarsak kontakların dakikada bırakın 6000 defa 3000 defa için bile açılıp kapanma süresi 3000 x 10 = 30000 ms (30 saniye) eder. Bu durumda 1 dakikalık zaman periyodunda 30 saniyelik bir kayıp olur ki çıkışları %50 enerji kaybıile besleyebilirsiniz. Bu anlattıklarım 10 msnede tepki verebilen bir röle için. Kontakları 20 msnde tepki veren bir röle kullanmanız durumunda ise sisteminiz hiç çalışmayacaktır.
Bu nedenlerle sistem mikrodenetleyici tabanlı bir devre ile tasarlanmalı ve mikrodenetleyici çıkışları da röle yerine bu çalışma frekansına uyum sağlayabilecek olan mosfet ya da transistörlerle tamponlanmalıdır.
Ayrıca 4066 gibi swich devre elemanları üzerlerinden 6 amper gibi akımların geçmesine izin vermezler. Yine çıkışta yüksek güçlü transistörler ya da mosfetler kullanmak gerekir.
Aydinlatici bilgi için Teşekkür ederim. Anlatmak istediklerimi acikca anlattiğimi umuyorum
Bolubeyi haklısınız ama dedim gibi vb ile sürülebilir demiştim önceki yorumda
polarite değişimi isteniyorsa burada bağlanacak lambalar iki renkli power ledlermi? her bir çıkış 6A verecekse power led grubu bir çıkışta beslenecek. bana hiç mantıklı gelmiyor. led değilde sanki birkaç adet motoru sırasıyla ileri ve geri sürecekmişsin gibi geliyor. neden projeyi tam anlamıyla açmıyorsun ne amaçlıyorsun bunu yazmassan burdan hiç verim alamazsın. sen simdi led yada lamba sürecem dersin kartı birisi yapar omik yük diye çıkışa body diod bağlamaz sende çıkışa motorları bağladığında ilk peryotta sırasıyla mosfetleri yakarsın. elektronikten anlamadığın içinmi gizliyorsun. ayrıca (-) yada (+) çıkartmak nedir? simetrik beslememi olacak (-) demek 0 ın altında demek. +12 ve -12 istiyorsan bu simetrik beslemedir.
Yük endüktif, + ve - demek 12 dc + ucu ve - ucu demek. Projenin gizli bir tarafı kalmadı. O kadar bilgi verdimki anlayan anlamıştır. Zaman makinası...
Adım adım çalişma
    130.2 KB · Görüntüleme: 48
Madem zaman makinası, bi el atmak lazım. :)
Voltaj max 12V değil mi.?
PWM hız-voltaj kontrolü vs. olacakmı ? Akım sınırlama sabit 6A midir. ?
Şekilde göstermişsiniz ama yinede sorayım. Aynı anda max kaç çıkış aktif olacak. ?
Çıkışların yerleşimi bu şekilde olmak zorundamıdır ? 54 yarım köprünün çiftleri yanyana çıksa olmaz mı?
1-28, 2-29 gibi sıralansa..
Hangi çıkışın ne zaman, ne kadar süre ile aktif olacağı sabit midir, yoksa bir yerlerden komut almak mı lazım.?
Tek bir kart mı istiyorsunuz. Ne kalitede PCB. ?
Süre nedir ?
Swankey
