Elektronik Mekanizma için Yardım
n7azot
8 Tem 2020
Öncelikle herkese merhaba,iyi forumlar. Geliştirdiğim bir cihaz için bir üniversal motor ile bir elektronik aksanı birlikte kullanmam gerekiyor. Elektronik kısım için sizlere danışmak istedim. bu cihazda bir adet dokunmatik led panel olucak ve ekran üzerinden üniversal motor kontrolü sağlamayı düşünüyorum. Aklımda yatan fikir: bir pcb tasarlayıp arduino mini ile sistemi kontrol etmek fakat bağlantıların nasıl olacağını bilmiyorum. Bu işte daha amatörüm denilebilir. Farklı görüşlere ve tavsiyelere açığım. Şimdiden yorumlarınız önerileriniz ve yardımlarınız için çok teşekkürlerimi sunuyorum. İyi günler.
güzel insan ,bir şekil filan (devre, çizim, resim)belki daha fazla yardımcı olabiliriz. sonuçta insanız senin kafandakileri okuyamıyoruz
Universal motorun devrini kontrol edecekseniz dimmer devresi isinizi gorur.
Ratelarus
