Bende çalışıyor.
Elektronik Paket Programı v2.3
Selam Arkadaşlar
Programımda:
Direnç Renk Kodu Okuma : 4 Band,5 Band,6 Band Direnç Okuma ve Renk Kodunu Bulma, SMD Direnç Kodu Okuma
Kondansatör Kodları Okuma : Harf ve Rakam Kodları Okuma , Renk Kodları Okuma (Polyester-Seramik-Tantalyum-Disk Seramik)
Ohm ve Watt Kanunu Bölümü
Elektrik ve Elektronikte Kullanılan Kavramlar Arası Dönüşüm
Direnç,Bobin,Kondansatör,Akım,Gerilim,Güç As Ve Üs Katları arası Dönüşüm
Eş Değer Direnç,Bobin,Kondansatör Hesaplama ve Yıldız=>Üçgen , Üçgen=>Yıldız Dönüşümleri Bölümü
Bir İletkenin Direncini Hesaplama
Led'e Bağlanacak Seri Direnç'i Hesaplama Bölümü
Alternatif Akım Hesaplamaları :Güçlerin Bir Birine Çevirilmesi, Alternatif Akımda Güç,Alternatif Akımda Endüktif Elemanın Güç KatSayısının Düzeltilmesi(Kompanzasyon),Kablolu Elektrik Hatlarında Gerilim Düşümü, Havai Hatlarda Gerilim Düşümü, Komple Tesis Kompanzasyonu ve 3 Faz AG Kısa Devre Hesaplama Bölümü, Motorlarda Yolverme Donanımları Seçim Bölümü, Elektrik Üretim Hesaplamaları,Kablolar İçin Koruyucu Boru Çapı Seçimi/Hesaplama Bölümü
Kablo ve İletken Kesit Hesaplama Bölümü
Kablolu Hatlarda Kısa Devre Akımı Hesaplama
Kablo Akım Taşıma Düzeltme Faktörleri Bölümü
Aydınlatma Hesaplama
Direk Tepe Kuvveti Hesaplama
Kanal Hesaplama
Beton ve Demir Direk Bilgi Cetveli
Transformatör Hesabı Bölümü
OG Gerilim Düşümü Bölümü
OG 3 Faz Kısa Devre Hesaplama Bölümü
Trifaze Jeneratör Hesaplama Bölümü
Bara Hesaplama
Kurulu Güç ve Talep Güç Hesaplama Bölümü
Basit Elektrik Tüketim Hesaplama
Topraklama Hesabı Bölümü
Sigorta Hesaplama Bölümü
Elektronik Elemanların Kataloğlarını(DataSheet) İnternette Arama Bölümü : 3 Farklı Sitede Arama
Birimler Arası Dönüşüm:Uzunluk,Alan,Hacim,Ağırlık,Enerji,Manyetik Akı ve Yoğunluğu
Enerji Nakil Hattı Hesaplamaları
Elektrikte Kullanılan Yardımcı Programlar:Akım Yoğunluğu,Endüktif ve Kapasitif Reaktans,Kapasite,Akım Kanunu,Kondansatörde depo edilen Enerji,Bobinde Depo edilen enerji,Frekans,Anten Boyu Hesabı,Düzlem Kondansatör Tasarımı,Doğru Akımda Bobinde Akımın Yükselişi ve Azalışı,Doğru Akımda Kondansatörde Şarj ve DeŞarj Durumları
AWG Metrik Dönüşüm
Alüminyum İletkenlerin Kilogram Karşılıklarını Bulma Bölümü
Bobin Renk Kodu Bölümü(4 Band Renk)
Hava Nüveli Bobin Hesaplama
İletkenlerin Direnç Değerinin Sıcaklıkla Değişimi
Isıtıcı Rezıstans Hesaplama
Direnç İle İlgili Hesaplama Bölümü
Bölümleri Bulunmaktadır.
Bedavadır.Güle Güle Kullanınız...
selam iyi günler bazı bölümler de geri çıkış yapamıyorsunuz ekteki resim deki gibi ana menüye dön butonu görev çubuğunun altında kalıyor
    230 KB · Görüntüleme: 79
vista da çalıştırdım teşekkürler.
Bende sığıyor.
Masa üstünde sığıyor notebookta sığmıyor
Programı açılmıyor şeklinde mail alıyorum. bu nedenle bu mesajı atıyorum:
Programı ilk çalıştırdığınızda kurulum yapılmasına izin verdiyseniz problem olmaması gerekiyor. Kurulum yaptınız yine olmuyorsa şunları deneyebilirmisiniz :
1- Yöntem: programa sağ tıklayın ve yönetici olarak çalıştırı seçin, çıkan sorulara evet deyin.
2- Yöntem: projeyi seçin ve sağ tıklayıp özellikler e basın, Uyumluluk sekmesine gelin sonra, Yönetici olarak çalıştır ı seçin ve uygula sonrada tamama basın.
3- Yöntem: Genelde OCX hatası vermektedir. İlgili OCX dosyasını google yazıp. İndirmeye Müteakip programın olduğu klasör ve System32 klasörüne kopyalayınız.
4- Yöntem:
https://www.mediafire.com/file/oyysz2i5wbtwyqs/OCX_Registrator.zip/file
programı da yardımcı oluyor.
bende çalışmadı kardeşlik nedendir?
kablo kesit hesaplamasında kısa devre akımını ekleyebilirmisin biliyorsunuz kesit hesaplamamasında
akım taşıma
gerilim düşümü ve kısa devre hesabı dikkate alınıyor
MuhammedA21
