eliwell 902 termostat ayarları 37,4 -37,7 çalışması lazım yardım
ahmet003
16 Ara 2010
Siz bu cihazı kuluçka makinasında ısıtma fonksiyonundamı kullanacaksınız?
Eğer öyle ise ,
Set tuşuna 5 saniye sürekli basınız.
Gelen parametrelerden aşağıdaki verdiğim değerleri ilgili bölümlere giriniz.
CP klasörüne giriniz altında şu parametreleri ,
diF = 0.3
HSE = 40
LSE = 0
HC = H
Ont = 1
OFt = 1
dOn = 10
dOF = 1
diS parametrelerine giriniz altında şu parametreleri,
ndt = Y
dro = 0
Parametrelerini ayarlayınız. Parametrelerden çıkmasını bekleyiniz. Çıktıktan sonra set tuşuna bir kere basarak cihazın çalışmasını istediğiniz maksimum sıcaklığı giriniz.
Test çalışmasını yapınız. Kurguda sorun yoksa istediğiniz gibi çalışacaktır. Ayrıca bu ve detaylı bilgiler için http://www.etkintekniksogutma.com.tr/image/data/sablonlar/902.PDF adresindeki Türkçe dökümanı inceleyebilirsiniz.
Eğer öyle ise ,
diF = 0.3
HSE = 40
LSE = 0
HC = H
Ont = 1
OFt = 1
dOn = 10
dOF = 1
ndt = Y
dro = 0
evet abi kuluçkada kullanıcam
herkese merhaba
elimde bir adet dijital termostat var bir adet duy ve güç girişi için fiş bu termostatı nasıl bağlayabilirim yardımcı olursanız sevinirim işin içinden çıkamadım bağlantı şemasını anlayamadım bu işlerde pek bilgim yok hangi kabloyu nereye renk olarak anlatırsanız sevinirim
Merhaba, bağlantıları şu şekilde yapacaksınız.
1. Fişten gelen kablonun bir ucunu 1 ve 3 numaralı klemenslere
2. Fişten gelen diğer kablonun ucunu 4 numaralı klemense
3. Duydan gelen kablonun bir ucunu 2 numaralı klemense
4. Duydan gelen diğer kablonun ucunu 4 numaralı klemense
5. Ntc nin bir ucunu 5 numaralı klemene
6. Ntc nin diğer ucunu 6 numaralı klemense bağlayacaksınız.
Not : Fotoğraflarda ntc bağlı gibi gördüm. Eğer bağlı olan o kahverengi iki kablo ntc (sensör) ise öylece kalsın. Kolay gelsin
Sayın @ali_OZTURK
Sayın acaroz'un mesajına ek olarak bende görsel olarak eklemek istedim. Kabloları iki renkli yaptım. fiş ve lambayı temsili olarak koydum. Umarım sizin için anlaşılır olmuştur.
Çok teşekkürler serkan_48
YİĞİDO tamirci
