ali_kaynak
20 May 2009
Arkadaşlar merhaba,
Chiller sistemini kontrol eden Eliwell marka ST542 kodlu ürün (dijital termostat) var. Bu ürün normalde dijital ekran üzerinde fan, pompa, ısıtıcı1, ısıtıcı2 çalıştı durdu olarak gösteriyor. Fakat ekran üzerinde çalışıyor göründüğü halde fan ve pompa çalışmıyor. Elektronik kart üzerindeki 12V röleleri kontrol ettim sağlamlar. Aklıma başka birşey gelmedi.
NOT: Kart yağmurda çok az su aldığı için nemlenmiş. Kurutup çalıştırmayı denediğimizde böyle oldu.
Rolelere çıkış veren bazı elekronik ekipmanlar sudan zarar gormuş olabilir tavsiyem yenisiyle değiştirmen veya bi elektronikçiye goturmen termostadı.
LT26i cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
dostum röleler sağlam ise termostadı çalıştır ekranda fan ve pompa ışıkları yandığında ilgili röleleri kontrol et bobin voltajları geliyormu gelmiyormu..
bahsettiğine göre röleler sağlam ise bu rölelere gelen voltajı sağlayan kısımda sıkıntı var... içini açıp bakmak lazım kararma entegrelerde deformasyon varmı ..
kolay gelsin iyi çalışmalar...
Serkan bey merhaba,
Röleleri söküp kontrol ettiğimizde rölelerin sağlam olduğunu gördük. Biz yine acaba sıkıntı var mı diyerek çıkış vermeyen 2 röleyi değiştirdik fakat bir sonuç elde edemedik. Ayrıca entegreler de de bir kararma göremedim. Ekte resimler mevcuttur.
2013-04-25 09.08.16.jpg2013-04-25 09.07.18.jpg2013-04-25 09.07.44.jpg2013-04-25 09.07.59.jpg
josephh
