ELM PMX802D-USB Mixer Ana Kart Tamiri
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ahakseki
ahakseki
23 Nis 2008
    158.9 KB · Görüntüleme: 195
ELM PMX802D-USB model numaralı Mixerin anakart yandı.Kartın üzerinde elm-402-gf yazıyor.Bu kartın yedeğini bulabilir miyiz?Buradaki 2 elektronikçi yapılmaz dediler.Ürün aliexpreste de satılıyor.Bu ürünün ithalatçısı kimdir?
https://www.aliexpress.com/item/ELM...36-4511-80ab-9acba20d4252&transAbTest=ae803_3
Veya bu kartın şemasını bulabilir miyiz?Kartın arkasında yanık yok.
Yapılmayan bir şey yoktur maliyet en dolayı yapılmaz demişler
Yanan malzemeler üzerindeki değerleri okunamayacak kadar kararmış görünüyor.
Bunun iki çözümü var.
1- Ya şema bulunacak.
2- Yada aynı üründen bir tane daha bulunup yanan parçalar ve varsa kalkan hatlar yenilenecek.
Birde bu kart nasıl bu hale geldi onunda kontrolü edilmesi lazım. Yoksa tekrar enerji verdiğinizde bu kartın yanmasına neden olan durum devam ediyorsa sorun yine tekrarlanacaktır.
Yapılamaz değil yapılması için imkan mevcutmu asıl soru bu?
Bu çıkış kartını kullanarak bu mixeri çalışır hale getirebilir miyiz?Mixerin trafosunda 35 volt çıkış var.Bu kartın girişi ise 33 voltmuş.Bir sıkıntı olur mu sizce?Kartın üzerinde 2x15 volt çıkış var.arızalı kartın üzerinde 12v 48v ve 2 tane 15 volt çıkış var.Mixerin 15 volt çıkışına elektrik verince ışıklar yanıyor.Bu mixerin 15 voltla çalıştığını gösterir herhalde.48 volt ise phantom power microfon girişi içindir.12 voltun nereyi çalıştırdığını anlayamadım.Elektrik verince herhangi bir tepki almadım.Bu kart işimi görür mü sizce?
Bu kartın bir de 38 volt girişli 350 wattlık modeli var.Hangisi daha uygundur?
Cihazın özelliklerinde Output: 15V DC48V yazıyor.Buradaki 15V çıkışın ac olduğunu mu gösterir?Yukardaki amfi kartını aldım ama onun 15 volt çıkışı dc görünüyor.15 Dc çıkışı 15 V AC'ye mi dönüştürmeliyiz?
Bu ozellikleri okudugunuz yeri buraya eklermisiniz? Cihaz uzerinde bir etiket ise etiket resmi gorelim.
Sitede şöyle yazıyor.
"48 V fantom kapasitif Jack, 48 V güç kutusu ile mikrofon yok. "
Bu 48 volt kapasitif mikrofon için gerekli imiş. Mikrofonu beslemede kullanılıyormuş.
Bu cihazın Çindeki üreticisini alibaba.com aracılığı ile buldum ve şemasını istedim.Kartım şemasını paylaşmadılar ama fotoğrafını gönderdiler.Buradan parçaları belirliyorum.Burada 101j 100v ve 104j 100v kapasitörler var onları internette bulamadım bunların yerine başka hangi parça kullanabilirim?
    15.5 KB · Görüntüleme: 138
    361.1 KB · Görüntüleme: 134
104 olan kondansatör 100 nanofarad oda 0.1 mikrofarad yapar.
101 ise 100 pikofarad kondansatör.
Bunlar benzer kondansatörler satıcılarda bulunmaktadır.
İstediğinize en yakın kondansatörleri aşağıda karşıma çıkan ilk sitede listeledim.
100 nF için https://www.direnc.net/100nf250v-damla-tip-polyster-kondansator
100 pF için https://www.direnc.net/100pf-63v-mercimek-kondansator-2
Bunlar en azından görev görecektir. Uymaz ise kondansatör tipini değiştirip deneyebilirsiniz.
emirergin
