EMI/RFI kaynaklı input lag
murat12344
12 Nis 2022
Merhaba yaklaşık 3 yıldır elektrik kaynaklı input lag yaşıyorum. Bu sorunu benim gibi yaşayan Türkiyede çok az kişi var ve çok nadir görülen bir sorun. Sorun genellikle FPS oyunlarında çok daha belirgin bir şekilde görülüyor oyunlarda attığınız mermiler gecikmeli gidiyor oyununuz akıcı olmuyor ve düşman her zaman sizi daha erken görüyor (desync ve hitreg sorunu olarak geçiyor yurt dışında). Bu sorunun internet kaynaklı olmadığından eminim çünkü offline olarak denediğimde de aynı sorunlar devam ediyor. Bilgisayarımdaki bütün bileşenleri değiştirdim monitörde dahil olmak üzere ama nafile. Sorunu araştırdığımda PC özellikleri farketmeksizin aynı sorunu yaşıyan insanların olduğunu öğrendim. Özellikle yurt dışı sitelerinde sırf bu sorun yüzünden ev değiştiren insanlar var. Bu arada PCyi bilgisayarcılara götürdüğüm zaman sorun ortadan kalkıyor yani sorunun bilgisayar kaynaklı olmadığınından bu şekilde de emin oldum. Sorun dirty electricty EMI/RFI olarak geçiyor. Yurt dışında hazır filtreleri satılıyor ama gerçekten çok pahalı. EMI filtresi Türkiyedeki sitelerde satılıyor ama nasıl kurulacağı ne için kullanılacağı vs. yazmıyor. Bende bu sorun canıma tak ettiği için bir tane EMI filtresi sipariş verdim. Bu filtreyi nasıl kullanabileceğimi nasıl takabileceğimi veya kime takdırabileceğimi ne yaparsam daha etkili bir şekilde kullanabileceğimi veya başka bir alternatifi olup olmadığını öğrenmek için yardımlarınızı bekliyorum.
EMI filtreleri birçok çeşittir ve rasgele alınıp ta sonuca gidilemez.
Üstelik sözkonusu aksaklığın sebebinin de ölçülüp belli değerler ile gözlemlenmesi gerekmektedir.
Eğer bir ölçüm yapılmamış ise, sunulan tüm öneriler yanlış olacaktır.
Bu konu alttaki linkte incelenmiş olup, genel amaçlı profosyonel çözüm yöntemi sunulmuştur.
https://www.kontrolkalemi.com/forum...lar-üzerine-etkisi.128476/page-11#post-941390
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/Şebeke-bazli-parazitler-ve-bilgisayar-türü-elektronik-cihazlar-üzerine-etkisi.128476/page-11#post-941390
Anladım şu linkteki ürünü sipariş ettim acaba iş görür mü?
https://urun.n11.com/sigortalar/sebeke-filtresi-emi-filtre-kablo-ter-pnf223-g-10-amper-P497682337
Çok adi bir ürün.
Zaten toprak ve nötr hatlı etkileşim varsa kaliteli filtre kullansan bile tek başına yeterli olmaz..
Merhaba. Bu sorunu bende PS5te yaşıyorum, çözebildiyseniz ve dönüş yaparsanız çok sevinirim!
nadir14
