en uygun kesit
volky
14 Mar 2008
slm arkadaşlar.
ben tünel içerisinde çalışan 120 kw lık bir makina için gerilim düşümü hesabı yapıyorum.
teorik olarak gerilim düşümü sınırını %5e göre aldığımda bile 3*95+50 lik kablo ile 319 m gidebileceğimi hesapladım ancak şu an tünel 400 m de ve sıkıntı olmadan çalışıyoruz.
bana 800 m lik tünel için en uygun kablo kesitini söyleyebilirmisiniz.
bu arada benim düşüncem son 310 m 95 lik , 90 m de 120 lik kabloula gitmek istiyorum.sizden yardım bekliyorum
saygılar.
750 ila 1000 m mesafeye 120 kw için 3*500 + 250 en ideal olanıdır.
120 kw ,kaç adet motor gücüdür?En büyük motor gücü nedir ?
55 kw lık 2 adet, 5,5 kw 2 adet motor var.
55 kw motor startları nasıl ?İkisi aynı anda start ediliyormu ?
sn volky sanırım bir tünel delici rock çalıştıracaksınız, ilk mesajınızda bahsettiğiniz 3 x 120 kablo sizin için yeterli olur kanaatindeyim (geçmiş tecrübelerime dayanarak). Bu makinalarda 55 kw motorlar hidrolik delicilere güç sağlamak için kullanılır, 5.5 kw kompresör ve 5.5 kw su motoru bulunur.
ewet dediğiniz gibi sn orhann ama 800 m yide 120 lik kablo ile görürebilirmiyim teorik hesaplarla tutmuyorda:(
Götüremezsiniz.Sorularımı cevaplayabilirseniz,yardımcı olabiliriz.
sn fahri yetiş 55 kw motorlar yıldız üçgen ve ayrı ayrı start alıyor, kompresör ve su motoru 55'ler devreye girdikten sonra çalışıyor.
120 lik kabloda,start anında %33 ( % 15 ten fazla ),normal çalışmada % 12 gerilim düşümü
olur ( 800 mt için ) ve uygun değildir.Normal ihtiyacınız, 2 ( 3x150+70 ) mm2 dir.Bu kablo
için,start gerilim düşümü % 15,normal gerilim düşümü % 5 tir.Hesap böyle diyor.Ben olsay-
dım,işin önemini göz önüne alarak , 2 ( 3x185+95 ) kablo yapardım.
arifkursun
