encoder okutma için yardım
TEBEK
27 Kas 2006
merhaba, lg plc de encoder bağlayıp herhangi bir değerde mesela 25 nci palste bir çıkışı nasıl setlerim. bununla ilgili hazırlanmış bi program veya örnek yazabilirmisiniz. şimdiden sağolun.
aşağıdaki linkte basit bir hızlı sayıcı projesi var umarım yardımcı olabilmişimdir:)
arkadaşım ilgin için sağol, fakat linkte bir sorun var galiba indiremedim. bi bakabilirmisin sana zahmet
sanırım sorun başkaymış biraz önce tekrar denedim ve dosyayı indirebildim. hemen inceleyeceğim teşekkürler.
burn arkadaşım hazırlamış olduğun program k120s için sanırım. benim encoder okutmak istediğim cihaz k80s modeli. o yüzden senin hazırlamış olduğun program çalışmadı. k80 için yardımcı olabilirmisin acaba.
Merhaba,arkadaşın vermiş olduğu linkteki programı göremedim , fakat model fark etmez k80 veya k80 s komutlar hepsinde aynıdır.
project information dan plc tipini seçeceksin,,,kolay gelsin
automasion arkadaşım. her model plc nin kendine göre özellikleri var ve 80 ile 120 modelleri farkediyor. plc tipini zaten gereken şekilde seçiyorum. örnek olarak arkadaşın vermiş olduğu dosyayı sende bi dene istersen.k80 olarak seçim yapınca işler değişiyor. ilgin için sağol.
besim arkadaşım ilgin için sağol. peki atama işlemi nasıl yapılıyor encoder değerine göre set ve reset bunlar hakkında da bilgi verirsen sevinirim.
wizcealifa
