Reaktörler birkaç çeşittir:
Harmonik filtre reaktörü.
şönt reaktör.
Hat reaktörü.
Bİr işletmede kompanzasyon çalışmadığı (devrede hiç kondansatör olmadığı) halde sayaç kapasitif yazıyorsa eğer, bu demektir ki sistemda kapasitif özellikli yükler vardır (Sayaç OG tarafta ve biraz uzun XLPE kablo varsa bu kapasitif yazdırır. En çok bu sorun çıkar.). Bu durumda devreye Şönt reaktör bağlanır. Şönt reaktör tam anlamıyla indüktif yüktür (Bazen buna da ihtiyaç duyuluyor):
Hilkar - Power Resistors - Reactors - Testing Systems
İşletmede harmonik üreten cihazlar var ise, şebekede harmonik bozulmalar meydana gelir. Bunu engellemek için o şebekeye göre (gerekli ölçümlerden sonra) uygn değerlerde ve güçte harmonik filtre reaktörü bağlanır. 5. harmonik 7. harmonik reaktörleri gibi:
Eğer bu da ayeterli gelmezse Aktif Filitre alınmalıdır ki bu çok pahalıdır.
Eğer bir cihaz harmonik üretiyor ise, o cihazın ürettiği harmoniğin şebekeye yayılmasını önlemek için hat rektörü bağlanır:
Eğer işletmede harmonik varsa, devreye kondansatör girdiği anda (adeta ateşe benzin dörker gibi) harmonik seviyesi yükselir. Belirli bir seviyeden sonra (harmonik seviyesine göre) kondansatörlerda aşırı akım çekmeler başlar ve patlar (10kVAr lık kondansatörün 80 amper çektiğini duymuştum gunerdr'den.), motorlar ısınır, nötr iletkeninden trafoya doğru harmonik akımları akar (kesit ince gelirse kablo yanar). Bunu önlemek için harmonik filitreli kompanzasyon panoları imal edilir. Bunun işlevi de kondansatörlerin, harmonikleri artırmasını önlemektir. Bu panolarda kullanılan kondansatörler yüksek voltajlıdır (525V gibi.)
Demir-çelik işleyen, eidüksiyon ocakları olan ağır işletmeler de bu harmonik olayları herzaman meydana gelmektedir.
Türkiyede reaktör üreten iki tane öncü kuruluş vardır:
Ergun Elektrik
Bu sitelerde da yeterince bilgiler var.
Başlangıç için şu kataloğu inceleyebilirsin:
http://www.ergunelektrik.com/katalog.pdf
__________________
