Enda ECH7700 'a encoder bağlantısı
fthoztrk
15 Şub 2020
Arkadaşlar merhaba başlıkta belirttiğim gibi Enda ECH7700 takometrem var encoder bağlantısı yapmak istiyorum
Encoderler hakkında pek bir bilgim yok
Bana yardımcı olabilirmisiniz
    648.8 KB · Görüntüleme: 125
    319.3 KB · Görüntüleme: 122
merhabalar https://enda.com/automation/counter-tachometer/counter-tachometer/ech7700/ bu linkten bağlantısı açık olarak gösterilmektedir.
İlginiz için teşekkür ederim lakin sorum farklı yönde değişti
Bağlantıyı sağladım sayıcı konumunda(ileri) belli bir çarpan ile encoder saat yönü döndüğünde sayıcı ileri sayıyor saat yönü tersi cevirdigimde yine ileri sayıyor
Sayıcı gerideyken ise her iki yönde de geri sayıyor
Encoder saat yönü ileri, tersinde ise geri saymasini nasıl sağlarım veyahut hangi cihazla
Sayıcı'dan Çıkış, kontak vb almayacağım sadece sayıcı üzerinde ki ekrandan encoder hareketini görmek istiyorum
Hocam bunu daha önce kullanmadım yanlış bilgilendirmek istemiyorum, kullanan arkadaşlar umarım yardımcı olur.
Uzmanı olmayarak PDF baktim, faz farklıyla mümkün görünüyor söyleniyor, tablo 8 bakarak ve uygun programla dener misiniz?
ENDA ECH7700 a enkoder bağlantısı yapıldığı zaman cihazın ayarlarıdaki input konfigurasyon (ınP.CnF.) menüsünün içerisindeki input tipi (ınP.tYP) ni; uPdnP1 şeklinde değiştirin.
Fabrika ayarlarında bu menü AuPbuP şeklinde gelir bunu enkoder için değiştirmek gerekir.
Enkoder in diğer farklı uygulama seçenekleri için uPdnP2 yada uPdnP4 ü de seçebilirsiniz.
Tablo8 üzerindeki belirttiğiniz faz farkı ile diagramlarda anlatıldığı üzere mümkünmüş fakat diagramlari okuyamadigim ve anlayamadigim için danistigim bir mühendis abi parametreleri sağladı istediğimiz sonucu elde ettik ilgilenen herkese teşekkürler iyi calismalar
Teşekkür ederim çok sagolun
tasarimcitonton
