Enduktif sensor kontrol
4 Ara 2012
Arkadaslar motor yatağına bağlı olan demir motorun calismasi ile sensorun hizasinda dairesel hareket yapiyor sensorden verilen cikis surekli mi yoksa anlık cikis verip kesiyormu ( sadece sensör ve role kullanarak devir algilayici devre yapabilirmiyim ) bu na benzer bi sistem gördüm takıldığım yer sensorun dönme hareketi boyunca kesik mi surekli mi cikis veriyor yardımcı olurmusunuz
Kardeş bahsettiğin sensörün ismi devir bekçisi. Normal endüktif sensörle yapmak istersen zaman rölesi kullanarak yapabilirsin.
teşekkür ederim büyük ihtimal dediğiniz gibi devir bekçisi dir bu devir bekçisi dönme hareketi boyunca surekli mi cikis veriyor
Motoru milinde bir tane çıkıntı olur (metal çıkıntı) devir bekçisi o çıkıntı her önünden geçtiğinde algılar. Eğer o çıkıntı uzun süre (ayarlı olanlarda ayarlanan süre kadar) sensörün önüne gelmezse bu arıza demektir (yani motor durmuştur veya çok yavaşlamıştır yada başka bir uygulamada farklı bir durum oluşmuştur). Sensörün hem sürekli çıkış verip arıza durumunda çıkış kesen tipi, Hemde normalde çıkış vermeyip arıza durumunda çıkış veren tipleri bulunabilir. Yada aynı sensör üzerinden isteğini türe ayarlanabilen tipler vardır. Ama mantıklı olan sürekli çıkış olup arıza durumunda çıkış keseni kullanmaktır.
Motoru milinde bir tane çıkıntı olur (metal çıkıntı) devir bekçisi o çıkıntı her önünden geçtiğinde algılar. Eğer o çıkıntı uzun süre sensörün önüne gelmezse bu arıza demektir. Sensörün hem sürekli çıkış verip arıza durumunda çıkış kesen tipi, Hemde normalde çıkış vermeyip arıza durumunda çıkış veren tipleri bulunabilir. Yada aynı sensör üzerinden isteğini türe ayarlanabilen tipler vardır. Ama mantıklı olan sürekli çıkış olup arıza durumunda çıkış keseni kullanmaktır.
teşekkür ederim kusura bakmasaniz son bi şey sormak istiyorum ,sistemde bu şekilde 6motor var herhangi bir devir bekcisinden arıza sinyali geldiğinde korna çalıyor ( korna 1 tane ) ve devir alarm resett butonu var buton sanırım korna rolesi bobinine seri bağlı korna rolesini ne gelen sinyal ilgili role lerin nc kaynaklarından geliyor dogru mudur sayın ustam
Eğer arızanın hangi motordan geldiğini gösteren ışıklı bir gösterge varsa her Devir bekçisinin çıkışında bir röle bağlıdır(uygulama genelde böyle olur). Yoksa hepsinin çıkışları toplu bir noktayada bağlı olabilir.
Sonrasında ise ihbar gelip korna rölesi çektiğinde bu röle kendisini mühürlüyordur, Bu mühürleme işlemi Başka bir reset rölesinin kontağı üzerinden yapılıyordur....... Bu kısım tarifle olacak şey değil(Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır :) ). Kendin kabloları takip ederek anlayabilirsin.
] motor devresi degilde baska bir sistemde ( garaj kapisi ) kapının fazla açılmaması için enduktif sensör siparişi verdik devir bekçisi geldi kullanilabilirmi
Yapılabilir ama pek mantıklı değil. illa yapmak istersen devir bekçisin süresi ayarlı ise minimum süreye ayarla, O Minimum sürenin meydana getireceği geçikmeyide hesaba katarak sensör montajını uygun yere yap. Tabi ki sensörünün çalışma şekline göre (sürekli çıkşı/arıza durumunda çıkış gibi) mekanik kısımda gerekli algılama olayını yapman gerekiyor...
maliksyln
