Enerji Analizörü ve Kompanzasyon Rölesine İnternet Üzerinden Erişim
Murat
Site Yetkilisi
Yönetici
Site Yetkilisi
19 Şub 2006
izmir
Merhaba Arkadaşlar
Enerji Analizörlerinin Uzaktan Takip Edilmesini Merak Eden Arkadaşlarımız için
Elektropan Firması Yetkilileri KontrolKalemi.com üyeleri için Test Yazılımı Hazırlamışlardır.
Ayrıca Kompanzasyon röleleri de aynı şekilde izlenip uzaktan müdahale ve kondansatör gücü okunması yapılabilmetedir
Yazılımı ekten indirip enerji analizörünün anlık değerlerini okuyabilirsiniz
Kullanıcı adı: kontrol
şifre: kalemi
elektroPAN Enerji Analizörleri, 3 fazlı sistemlerde tüm elektriksel parametreleri ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. Ölçülen büyüklüklerden 10 adedi ekranda aynı anda görülebilir. 2 adet programlanabilir röle çıktısı ve 2 adet dijital giriş mevcut olup, uzak noktadan takip ve müdahale yapılabilir. Optik yalıtımlı standart RS232 ve RS485 portu sayesinde analizörün ölçtüğü değerler bilgisayar ekranından da takip edilebilir, arşivlenebilir. Cihaz barındırdığı GPRS yazılımı sayesinde GPRS modemler üzerinden veri aktarabilir. İnternete bağlanarak dünyanın herhangi bir yerinden veriler izlenebilir.
sistem hakkında detaylı bilgiyi Enerji Takip ve Kontrolnde Yeni tercihiniz adresinden alabilirsiniz
  • MysisGPRS.rar
    481.3 KB · Görüntüleme: 233
Firma kondansatörleri uzaktan alıp çıkarabiliyormuş , ilginç. Güçlerde göründüğü için hangi kademeler arızalı tamiri kolay olur. Monofaze kompanzayon yapmasıda ileri bir şey ... bakalım daha neler göreceğiz
ekaranik dusunki tatildesin. izledigin 100 tane firma var ve merak edip duruyosun reaktif oranlar ne durumda. açıyosun laptopu. bağlanıyosun sisteme. geliyor senin cihazların liste halinde(fabrikalara göre dağılmış olarak). seçiyosun cihazı karşına geliyor o anki enerji durumları. sonra gidip reaktif oran kısmını tıklıyosun sana diyorki bak bu cihaz kritik seviyede, bak bu cihaz alarmda, hatta bak bu cihaz indüktif cezata girmiş. o an kondansatör ekranını açıyosun ve tüm kondansatörleri devreye alıyosun. ki sistemi toparlasın ve indüktif ceza durumundan kurtulasın. tam 2 dakika :) kapıyosun laptopu ve tatiline devam...
Peki,arkadaşların tecrübesine dayanaraktan soruyorum, normalde var olan bir kompanzasyon sistemi için, yani uzaktan kontrol yok, veriler kağıtlara yazılıyor, (normal reaktif güç kontrol rölesi var) bu şekildeki sistemden böyle bir sisteme geçmenin karları neler olabilir ?
Kocaeli üniversitesinde kullanma isteğimizin nedenini söyleyeyim. Üniversite içinde şuan 3 trafo merkezi var ve hepsi birbirinden çok uzak noktalarda verileri sık sık takip etmek gerçekten çok zor. Bu sistemle oturduğun yerden sistemdeki problemleri anlık olarak görmen ve müdahale etmen mümkün.
Reaktif güç kontrol role firmalarından biri .....bankası ile yaptığı anlaşma ile turkıye'deki tum şubelerine bunun gibi bir sistem kurup bilgisayar uzerinden kontrol yapıyor.Bu en azından 200-300 şube demek.Bu kadar kompanzasyon panosunu ustelik ulkenın her tarafına dağılmış bir şekılde başka nasıl kontrol edebilirsınız kı..
1. Mysis (Merkezi Yönetim Sistemi) hizmet olarak şunu veriyor: belirlenmiş kritik-alarm durumlarında (ör: indüktif için %25 kritik , %30 alarm) hergün sizi maille uyarıyor, ceza durumlarında ise her fatura döneminde sizi telefonla uyarıyor. Şu noktadaki cihazınız indüktif cezaya girmiştir gibi... Zira cihazlarınız servera bağlanıyor ve server başındaki operatörler tüm cihazları zaten takip ediyorlar. Dolayısıyla siz gözden kaçırsanız bile sistem tarafından cezaya girmeden uyarılıyorsunuz..
2. Faturaya baktınız ve son haftaya girmişsiniz. indüktif cezaya girmiş olduğunuzu görüyorsunuz. kapasitif oranında fena durumda olmadığını görüyorsunuz. Uzaktan kondansatörlerin tamamını devreye alıp sistemi manuel moda alıyorsunuz. ve hergün oranları takip ediyorsunuz. beklenen durum indüktif oranın azalması ve kapasitif oranında artması. Sizi bu şekilde cezadan ne kadar kurtarsa kardır. Durumu toparladığınızı gördünüz ve uzaktan sistemi otomatik moda alıyorsunuz ve normal kompanzasyon devam ediyor...
3. Uzaktan kondansatörlerin güç durumlarını da izleyebildiğinizden kondansatör bitmesi durumunda size uyarı mesajları (mail şeklindede iletiliyor) geliyor. dolayısıyla kondansatörün bittiğini fatura kesilip ceza yedikten sonra nedenini araştırırken değilde fatura gelmeden öğrenip önleminizi alabiliyorsunuz..
4. Olası sistem arızalarını da uzaktan algılayabiliyor ve önleminizi alabiliyorsunuz. Ör: Çok sık rastlanan kontaktörün yapışık kalması ve kondansatörün sürekli devrede olması. Siz sürekli anlık olarak kondansatör durumlarını izleyebildiğinizden şunu görebiliyorsunuz: 3. nolu kondansatör sürekli devreye örneğin. Uzaktan 3. nolu kondansatörü devreden çıkarıyorsunuz ve sistemin son durumunu sorguluyorsunuz. Görüyorsunuz ki 3 nolu kondansatör hala devrede. Demekki 3 nolu kondansatörün kontaktörü yapışmış kalmış...
Daha birçok avantajı olacağını elektrik bilgisi benden fazla olan sizlerin yorumlayacağını düşünüyorum. Benden bu kadar...
Ynt: Enerji Analizörü ve Kompanzasyon Rölesine İnternet Üzerinden Erişim
« Yanıtla #9 : Temmuz 01, 2007, 12:13:24 ÖÖ » Alıntı
Sakarya üniversitesinde federal marka bir analizör 2 aydır uzaktan takip ediliyor. Ayrıca bir banka .... şubesini elektropan marka analizörle takip ediyor. Sakarya üniversitesinde de 8 trafo var ve tümünü sisteme dahil edecekler yakında...
gprs i kafam kesiyoda , internetten nasıl veri alışverişi yapılıyor . bağlandıkları bilgisayarda program var ama _? böyle bişeyi biz kendimiz yaapamazmıyız , sayaçlarda rs 485 var pc ye bağlayıp . bilgisayarlara remote control programını yüklesek ??? remote controlün yüklenmesine ben olacam izin vermem ama :D
cma763
