Enerji Müsaadesi ???
27 Şub 2015
merhaba arkadaslar.. Bir elektrik projesi için kontrol mühendisi enerji müsaadesini niye alır? Hatta gittigim yerdeki mühendis umarım alcak gerilim vermezlar orta gerilim verirler yoksa iş karısık hale gelir demişti.. Nedemek istedi acaba? Bu işlerden anlayan mühendis bir abim var mı acaba?
Enerji sağlayıcıdan elektrik almak için,bağlan-
tı şartlarını bu kuruluş belirler.Hangi nokta-
dan AG veya OG den verilmesine o karar ve-rir.Buna, enerji müsaadesi denir.Bu şarta gö-
re,bir SMM tarafından proje hazırlanır.Gücü-
nüz yüksek ise,müsaade OG den verilir.OG
den enerji almak daha masraflıdır.Yanlış an-
lamış olabilirsiniz,OG den enerji almak,daha
karışık ! bir iştir.
ters yazmısım dogru.. Ag değil OG'den enerji almak neden karısık bir iştir acaba?
gerilim farklılığından dolayı kullanmanız gereken trafo og hücre vb ekipmanlar için muhtemelen beton köşk yapmanızı isteyebilirler bu da arsanızın bir bölümünü buna ayırmanızı gerektirir. yapılacak og kazısı genelde ag enerji müsaadesinde yapılacak olan kazıdan fazladır. buda ayrı maliyet, izinler vb sonuçlarını doğurur. verilen og enerji müsaadesinde havai hat ile gevşek bağ ile yeni bir og direk istenilmesi durumu havai hat için en basitlerinden biridir yada mevcut hatta ki taşıyıcıları durdurucu ile değiştirip buradan beton köşkünüzde ki hücrelere bağlantı yapmak. aksi halde sizden yeni bir havai hat oluşturmanız istenirse bu sanırım en fazla uğraştıran durum olur. bu işi yapanlardan yardım almalısınız.
yani sonuç olarak ag enerji müsaadesinde elinizdeki iç tesisat projelerine birkaç evrak bir proje ekleyerek bu iş çözülebilecekken og enerji müsaadesinde tamamen ayrı bir proje dosyası hazırlamanız gerekecek. en son onaylar tedaşa geçmişti tekrar dağıtım şirketine geçme si söz konusuydu. son durumu bilmiyorum ama hala tedaşda ise bu biraz daha karmaşık, tedaş formlarına göre projeyi hazırlayıp hem dağıtım şirketine hem tedaşa onaylatmanız gerekecek.
tesekkurler
Werner90R4
