enerji politikası
kadirsenel
Guest
bir şirkette enerji tasarrufu için neler önerirsiniz???
1) sanayi indiriminden yararlanılabilir 119,800
firma çalışma saatleri uygunsa puantlı tarifeye geçilebilir.
06:00/17:00 T1=113,800
17:00/22:00 T2=202,740
22:00/06:00 T3=58,240
2) çok katlı bir firma ise merdiven otomatikleri yerine hareket sensörleri kullanılabilir
3)aydınlatma armatürlerinin her birine ara fuar anahtar bağlanabilir.
4)aydınlatma ürünleri daha düşük watlarda seçilebilir veya reflektörle yansıtmalı armatürler seçilerek daha kuvvetli aydınlatma sağlayabiliriz(+%25)
5)uygun yerlerde zaman ayarlı priz kullanılabilir
6)dış aydınlatma için şalter yerine aydınlık karanlık ayırımı yapan sensör yada zaman ayarı ile çalışan bir cihazdan yararlanılabilir
7)gerekli yerlere personeli uyaracak yazı yada sembol içeren levhalar kullanılabilir
şimdilik aklıma gelen bu kadar.
bunlar var tabiki de daha farklı bişii bekliyorum sizlerden
İşletmenizin bulunduğu yer,genellikle güneşli bir bölgede ise,aydınlatmanızı en azından günş enerjisiyle karşılayabilrsiniz,veya daha başka doğal kaynaklarla da olabilir,hesaplarını yapıp,kendini ne kadar sürede amorte edebiliyor,hesaplayabilirsiniz.
şirketin mahiyeti nedir fabrika mı? Atelye mi? Ticarethane mi? Hangi almaçlar var nekadar yük çekiyor makinaların esvabı nedir?
Örneğin Günde en az 20 saat çalışan demir bir bandın üzerinde 75kW taşıyıcı motor varsa günde yaklaşık 1000kWxh yakın enerji harcar aynı işi saate 30-40kW enerji harcayarak bir hidromotora yaptırmak mümkündür.
Yada 55kW dalgıç pompaları ile bir depoya su basılıp kullanılıyorsa hız kontrol ve basınç transmitterleri ile %10-15 arası enerji tasarrufu mümkündür.
Yada 135kW aspratör motorlarında clas3' ten clas1'e geçilerek %5-%8 tasarruf etmek mümkündür.
Yada bir apartmanın merdiven arasında harekete duyarlı sensörlü lambalar kullanılarak % 10 ila %50 arasında enerji tasarrufu mümkündür.
Yada iyi bir otomasyon ile %5-20 gibi tasarruf etmek mümkündür.
Yada aydınlatmada yeni çıkan 2-3Watt'lık 220V led lambalar kullanılarak yüzde bilmem kaç tasarruf etmek mümkündür.
Yada anlaşacağınız uydu firmasına sadece sirketinizin bulunduğu bölgeyi aydınlatacak şekilde güneş ışınlarını yansıtabilen iç bükey bir ayna koydurabilirseniz (uydunun üzerine) aydınlatmadan %100'e yakın tasarruf mümkündür.
Erkeciler ile yada Perendevciler ile bedava enerji üretimi konusunda anlaşabileirseniz enerji konusunda tasarruf diye bir sorununuz kalmaz.
Kusura bakmayın sirketin ne olduğunu ve tam olarak ne istediğinizi anlamadığım için daha farklı bişii ler olarak aklıma gelenleri yazıverdim.
Edremİt ArkadaŞa Konuyla İlgİlİ Aydinlatici Ve Mİzahİ YaklaŞimi İÇİn Çok TeŞekkÜr Edİyorum.
saygilar Üstad;d
Yukarda arkadaşlarım gayet güzel açıklamışlar.Bunlara ek olarak şunu ekleyebilirim flouresan aydınlatma armatürlerinde mekanik balast yerine elektronik balast kullanmak ,hem enerji tasarrufu sağlar (mekanik balastlarda enerji kaybı flouresan gücünün yaklaşık %10-25 i arasında olabiliyor) hemde ampulün ömrünü uzatacağından işletme maliyetlerini azaltır.Fabrika tarzı bir yerse bu belki devede kulak kalacaktır gerçi ama yinede faydası olacaktır.
Örneğin fabrikada 100 adet 2x36 w flouresan armatür varsa;
Manyetik balastta (100x2x36)x1,2=8640 W (balast kayıpları % 20 alındı) harcar
Elektronik balastta (100x2x36)x1,04=7488 W (balast kayıpları %4 alındı) harcar
Böyle bir tesiste 8640-7488=1152 W tasarruf edersin.Gün içinde 10 saat boyunca armatürlerin yandığını varsayarsak;
1152*10=11520 W/h günde tasarruf etmiş olursun.
Selamlar ,saygılar.
motorlar frekans konvertörlü ise frekansla deviri ayarlayıp devrin küpü oranında güçten tasarruf edilebilir (şartlar uygunsa)
Keremmesenn
