enkoder resolver açık ve kapalı çevrim nedir
a.yilmaz54
15 May 2007
merhaba
açık çevrim ve kapalı çevrim kontrol sistemi nedir? şekillen açıklayabilirmisiniz
enkoder ve resolver nedir nasıl çalışır ve nasıl ölçüm yapılır?
arkadaşlar bunların cevaplarını bilen varsa lütfen yazsın
allaha emanet olun
hocam enkoder için değil ama allimde sınav için hazırladığım bişeyler var açık ve kapalı çevrim
süreç kontrol de edindiği bişeyler...
  • açık-apalı evrim.doc
    31 KB · Görüntüleme: 547
otomatik kontrol sistemlerinde amaç, kontrol edilen prosesin arzu edilen değerlerde çalışmasıdır,bir örnekle açıklamak gerekirse;bir kazanda bulunan suyun ısısını 100 dereceye çıkartmak istediğimizi varsayalım,sıcaklık kontrol cihazını (basit bir temostat da olabilir,mikroişlemci kontrollü gelişmiş bir kontrolör de olabilir) 100 dereceye ayarlarız, buna set değeri (set value) denir.kontrol cihazı ısıtıcı üniteyi devreye sokarak suyun sıcaklığını yükseltmeye başlar,bu arada ısı hissedici eleman suyun sıcaklığını sürekli olarak ölçer ve kontrol cihazına bildirir.bu değere proses değeri (proses value) denir.sıcaklık 100 derece olduğunda kontrol cihazı ıstıcı üniteyi devreden çıkarır,işte böyle bir sistem
kapalı çevrim kontrol sistemidir çünkü ısı hissedici sensör proses değerini geri besler (feedback).kapalı çevrim sitemlerini açık çevrim sistemlerden ayıran fark,kapalı çevrimde muhakkak bir geri besleme elmanının mevcut olmasıdır buna mukabil açık çevrim sitemlerde geri besleme elemanı yoktur,ne şekilde çalışacağı önceden kesin olarak bilinen sistemlerdir, örnek olarak,modern bir sürücü ile bir motoru belli bir devirde döndürmek istiyorsanız sürücüye sadece set değerini girmeniz yeterlidir,motor miline bir devir ölçücü cihaz (örneğin takometre) bağlayıp motorun gerçekten istenilen devirde dönüp dönmediğini kontrol etmek gereksizdir, aynı şekilde otomatik çamaşır makinaları da açık sistemlere iyi bir örnektir,bu makinalarda çamaşırın gerçekten temiz olup olmadığı kontrol edilmez çünkü gereksizdir.ilk örneğimize geri dönecek olursak; eğer ısıtıcı ünitenin 10 dakika çalışması sonrasında su sıcaklığının 100 derceye çıkacağını kesin olarak biliyorsak 10 dakikalık bir zaman rölesi kullanarak işimizi görebiliriz,o vakit kontrol sistemi açık çevrim olmuş olur.umarım yardımcı olmuşumdur.
OGÜN TOPUZ
