Entegrelerin sınıflandırılıması
ReiS_
14 Eyl 2007
1. Entegre türleri
Uygulamada kullanılan entegreler iki ana grupta toplanır.
a. Lineer entegreler
Sürekli sinyallerle çalışan bu elemanlar, yükselteç, op-amp gibi Elektronik fonksiyonları
(işlevleri) gerçekleştirirler.
b. Dijital entegreler
Lojik kapılar içeren elemanlardır. Bunlar, sayma, karşılaştırma, toplama, çıkarma, çarpma,
karar verme, veri saklama vb. gibi işlemleri yaparlar.
2. Dijital entegre çeşitleri
a. Küçük boy entegreler (SSI, small scale integration)
12 adetten az kapı içeren entegrelerdir.
b. Orta boy entegreler (MSI, medium scale integration)
12-100 adet arası kapı içeren entegrelerdir.
c. Büyük boy entegreler (LSI, large scale integration)
100-1000 adet arası kapı içeren entegrelerdir.
ç. Çok büyük boy entegreler (VLSI, very large scale integration)
1000 adetten fazla kapı içeren entegrelerdir.
B. Lojik kapı entegrelerinin yapıldığı malzemeye göre sınıflandırılması
1. RDL (resistor-diode logic, direnç-diyot lojik)
Diyot ve direnç kullanılarak yapılmış entegre türüdür.
a. RDL AND (VE) kapısının yapısı
Şekil 5.1'de görüldüğü gibi A ve B girişleri 1 olduğunda led yanar. Yani çıkış 1 olur.
b. RDL OR (VEYA) kapısının yapısı
  • Lojik kapı entegrelerinin sınıflandırlıması ve teknik özellikleri.rar
    572.7 KB · Görüntüleme: 3
Bana LM 555 Entegresi hakkında bilgi gönderebilir misin? şimdiden saol...
kolunuzmu yorulur internette milyonlarca döküman var bu konu hakkında
hakanogru ' Alıntı:
sn hakanogru burası bir paylaşım sitesi
internette arayanların çoğunun cevaplarını bulduğu bir yer nasihat vereceğinize yardımcı olmayı deneseniz daha iyi olurdu açıkçası
yaprak ' Alıntı:
555-TIMER IN KULLANIMI VE ÖZELLİKLERİ
555 timer (zamanlayıcı) entegresi en önemli ve en çok kullanılan entegreler den biridir.zamanlamanın oldugu bütün Elektronik kartlarda(digital kartların çogunda) görebilirsiniz.kendisi ve devredeki gösterimi şöyledir..
kendisi;
devredeki gösterimi;
8 tane bacagı(pin) olan bu entegrenin tek çıkışı vardır(3 numaralı pin).bu entegreyi(chip) çalıştırabilmek için 1 ve 8 bacagına 4.5 volt ile 15 volt(Vs degeri) arasında istediginiz bir deger de güç verebilirsiniz (genelde 12 voltun üstüne çkılmaz yanabilir  ) bu entegrenin çalışma mantıgı ise şöyledir: trigger (pin 2) voltajı 2/3 Vs degerinden küçükse 8 ve 3 numaralı pin kısa devre olur ve böylece output (pin 3) Vs ye eşit olur ..eger 2/3 Vs degerine ulaşırsa bu sefer 1 ile 3 kısa devre olur böylece output(pin 3) 0 volt olur..yani görüldügü gibi çkış iki deger alabilir ya 0 volt yada Vs(uyguladıgınız volt degeri) olur.bunun anlamı (digital anlamda) 0 ve 1(off ve on) dir.0 kalma süresi ve 1 kalma süresini istediginiz gibi ayarlayabilirsiniz..örnegin bir lambanın 5 saniye yanıp 2.5 saniye sönmesini saglayabilirsiniz.(bu süreler size baglı)
To : çıkışın 0V (off veya 0) olma süresini belirtsin
T1 : çıkışın Vs (on veya 1) olma süresini belirtsin
Peki bu süreleri nasıl ayarlıyacagız?
Öncelikle 555 in devre kurulumu bu şekildedir
Görüldügü gibi 1 ve 8 ucuna Vs voltajı uyguladık 555 in çalışması için.R1 ve R2 C1 kapasitorünün dolma süresini belirler(Vs tarafından C1 dolmaya başlıyacak) dolayısıyla bu dolma süresi output un Vs olarak kalma süresidir..belli bir degerden sonra boşalacagı için(C1 2/3Vs degerine ulaşınca ) boşalırken (discharge) ise R2 üzerinden boşalacak bu degerde output un 0 V olma süresini belirler.( C1 kapasitörü boşalırken R2 üzerinden discharge pin inden 1 pin ine boşalacak C1 1/3Vs olana kadar boşalacak) RC devre karekteristiginden şunları çıkarabiliriz;
T1=0.7x(R1+R2)xC1 charge (2/3 Vs ye kadar)olma ve outputun Vs olarak kalma süresi..R1+R2 ye baglı
To=0.7xR2xC1 discharge olma(1/3 Vs ye kadar) ve output un 0 V olarak kalma süresi sadece R2 ye baglı
Tabi ki bunlar C1 in büyüklügünede baglıdır.
Burada Tm=T1 Ts=To
0.01uF kapasitörünü kullanmayabiliriz sadece 5 pinine gürültüyü (noise) önlemek için yerleştirilmiştir..
İşte arkadaşlar görüldügü gibi devreyi ilk çalıştırdıktan sonra (Tabi ki önce C1 kapasitörü 0V degerinden başlıyacak)ama sonra 1/3 Vs ve 2/3Vs degerinin arasında degişecek.yani discharge (pin 7)pini C1 in degeri 2/3 Vs oldugunda devreye girecek.peki ya bu bilgiyi discharge nerden alacak? Bu bilgiyi trigger dan alacak çünkü C1 in ucu (degeri )tiriger a baglı görüldügü gibi.
Output Vs oldugu zaman üstteki led yanmaz ama alttaki yanar ..output 0V oldugu zaman ise alttaki yanmaz(çünkü voltage farkı sıfır ) ama üsteki yanar.
555 timer digital anlamda 0 ve 1 leri üreten çok önemli bir entegredir.içinde sadece 2 transistörle yapılmış bir devre vardır.bu 0 ve 1 süreleri pinlere baglanacak RC devre karekteristigine baglı oldugu için devre design yaparken 555 in bu şekilde kullanımı çok önemlidir.mesala siz bu çıkışları 1saniyede bir yapar iseniz bunu digital saat(saatin saniye kısmını) yapımında kullanırsınız,1 dk da bir yaparsanız digital saatin dakika kısmını yönetirsiniz…….başka bir örnek olarak merdiven lambasının açık kalma süresini istediginiz gibi yönetebilirsiniz..ve daha bir çok alanda kullanıldıgı için(bütün digital devrelerde var) 555 en çok kullanılan entegredir..556 ise ikili 555 dir
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraflar, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
yukarıda eklentilere yer kalmadı güzel bir timer programı ekledim işinize yarayacaktır.
  • 555-devreleri_tasarim.zip
    335.6 KB · Görüntüleme: 0
PIC_achu arkadaşım,
Anladığım kadarıyla açıklamaları kendin yapmışssın. Sorulara hazır/alıntı şeklinde uzun cevaplar/linkler verildiğinde okuması zaman alacağından ve istenilen bilginin bulunup bulunmayacağı kestirilemediğinden bazen göz korkabiliyo.
Bu bağlamda senin cevabın kısa ve tatmin edici olmuş. Emeğine sağlık.
sn Torkue anlayışınız için teşekkür ederim yararlı olduysa ne mutlu bana
alicigdem
