Enteresan bir ARıza
furkan45
25 Kas 2015
Herkese merhaba. Evimde şöyle bir arıza war oturma odasında lambayi açıp kapadigmda televizyon sanki açıp kapanıyo saniyeler içerisinde bunu neden yapar ? Şuan arızanın başındayım kısa sürede cevaplar gelirse sevinirim
Teşekkürler
lambanın bağlantılarını kontrol edin gevseklik var mı.
hem lamba tarafında hemde anahtar tarafında.
televizyonun beslendiği prize elektrik lambanın bağlı oldugu anahtardan mı çekilmiş?
Lamba kaç watlık ?
Lamba kaç watlık ?
Basit 20 wat tasarruf ampul işin ilginç tarafı diğer odanın ışığını açıp kapadignda oturma odasındaki televizyonun anlık açılıp kapanıyo olması
Linyelere baktım olası bi problem göremedim bugün tekrar iyice gözden geçiricem gevşek olması durumunda yapar mı
Teşekkürler
olası nedenler nötr fevşekliği nötr toprak karışımı lamba priz sigortası aynı linyede ise sigorta bağlantı noktalarında gevşeklik oksitlenme vb
Ne var ki her önüne gelen hat çeker, buat döşer anlamış değilim! Şu işi de standardına uygun yapayım da arıza olduğunda en azından benden sonra gelen arkadaş, vatandaş, insan, elektrikçi neyse bakıp arızayı rahatça anlayıp giderebilsin diye düşünmezler ki! Elindeki olan kablo ile, kafasına göre renklendirmesiyle, gelişi güzel kablo çekmesiyle, en uyuz olduğum ise; bunu benden başkası çözemesin mantığı ile iş yapanlara arkasından envayı çeşit şekilde söyleniyorum.
Kardeşim kusura bakma, senin sıkıntıyı okuyunca kendi evimin tesisatında yaşadığım bazı sorunlar aklıma geldi de, hazır konusunu da denk getirmişken, bu zihniyetlere buradan da söylenme gereği duydum.
Sıkıntına gelince, uzunca bir ara kablosu edin ve odadaki yada oda dışındaki yakın prizlerden tv yi çalıştırarak bahsettiğin sorunu bir dene. Eğer ki sorun devam ediyorsa işin biraz zor. Prizi anahtar ve siğorta bağlantılarını sıkıştırıp tekrar kontrol et, yine düzelmediyse tek tek hattı incelemen gerekebilir.
Sorunun farklı prizlerde devam etmiyorsa sadece tv nin bağlı olduğu hattı kontrol et. Bu iş için ölçü aleti yada resimdeki kontrol kaleminden kullanman sana kolaylık sağlayacaktır. Bu kontrol kalemi ile hem kısa devre/kaçak, hemde faz kontrolünü yapabilirsin. Bu arada ufak bir hatırlatma kesinlikle ölçmeden kablo renklerine güvenme, buat içerisinde aynı kabloya yapılmış farklı renkte eklerle bile karşılaşabilirsin.
Nötr toprak karışımı yok linye Sigortaları da priz Sigortaları ayrı muhtemelen buat bağlantilarini gevşek bütün buat bağlantıları elden geçirdim .bu durum tv yi de yakmış televizyon gelsin servisen durumu çözdük mü die bakıcaz
Adam öyle birşey yapmış ki fazi mavi nötru kahve yapmis neyseki muhtemelen buat kablolarında gevşeme olmuş bütün buatlari tekrardan elden geçirdim bu durum televizyonuda yakmış servisten gelsn tv bi bakicaz tekrar dan problem dewam edio mu die
tiny
