Vaviyen anahtar bağladım ama sürekli yanıyor
21 Tem 2024
Odada normal anahtar vardı ben hem sıva altı hemde sıva ustü Viko vaviyen anahtar aldım bağlantısını yaptım ama kapattığımda ışık azda olsa yanıyor ve vaviyen anahtara bağlı olan bütün kablolarda faz var
Vavien anahtarı böyle bağladıysanız mesele yok:
İki anahtar arasında iki iletken olmalıdır
(Şemada gösterilen +V ve 0V ifadeleri araç/karavan için konulmuştur)
Nötr Lamba tarafında olur.
Lambanız led ise kapattıktan sonra birkaç saniye (veya daha uzun) yanık kalabilir.
Bu lambaya/led'e göre değişir
Ekli dosyayı görüntüle 109086
Elektrikten anlarım bağlantımda sorun yok ama kapattığımda dahi bütün kontaklarda faz var ve ışı az da olsa yanıyor ama sistem çalışıyor sabah belli olmuyor ama gece fark ediliyor bende oyüzden şu anlık normal anahtar kullanıyorum
Adi anahtarla çalışıyor zaten ama vaviyende az da olsa yanıyor ve anahtarda faz var
Sistemde seri devre var muhtemelen. Avizeniz çift devre mi? Odadaki tek aydınlatma o mu? Anahtarda sorun olduğunu düşünmüyorum
Kapadığımda dediğinde vaviyen anahtar kapanmaz. Bir kontak açılır bir kontak kapanır. Aynı olayı diğer vaviyen anahtarda da görüyor musun? Ya da orada ne görüyorsun?
ufonik
