Enterkonnekte Sistem
nsproo
8 Kas 2009
Bir bölgenin ya da bir ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere o ülke veya bölgedeki santraller, trafo merkezleri ve abone (tüketici) ler tarafından kurulmuş sisteme "Enterkonnekte Sistem" denir.
Enterkonnekte sistemde termik-nükleer-hidrolik ya da büyük-küçük santral ayrımı yoktur. Ayrıca santraller hem sistemi beslerken hemde bulunduğu bölgeyi besler.
Faydaları:
1.) Beslemesi süreklidir. Kesintisi azdır.
2.) Büyük santraller kurulduğu için elektrik iletimi ve üretiminin verimi yüksektir.
3.) Sistem verimi yüksektir. Ekonomiktir.
Zararları:
1.) Kısa devre akımı fazladır.
2.) Kısa devre akım hesabı iyi yapılmaz ise ciddi kayıplara neden olabilir.
Ortada bulunan mavi çizgili bölge "Ring hattı" olarak adlandırılır. Ring Hattı bulunduğu ülkenin elektrik iletimini göre (AC ya da HVDC [High Voltage DC]) şekillenir.
Söz konusu ring hattı 154 kV seviyesi için bir noktadan açık mı yoksa kapalı olarak mı çalışmaktadır?
154kV sistemlerde kapalı sistem calısır yani hattın her iki tarafındada fider kesicisi kapalıdır. Ancak yük tevzi bazen ada sistemi dedigimiz bölgesel calısmalar seklinde enterkonnekte sistemi parlayabilir bu durumda hat tek taraflı acık kalabilir.
İstenirse açık, istenirse kapalı çalışabilir. Zaten 1 numaralı faydasının sebebi de budur.
Eldost
