Entes rg3-12c/cs arızası
palo
27 Mar 2007
arkadaşlar taktığım entes RG3-12C/CS RÖLESİ bana R08-R09 alarm kodlu arızası veriyor alarm ışığıyla birlikte %ısığı yanıyor reaktif kapasitif oran ayarlanan değerin üzerinde yazıyor bu arızanın sebebi nedir acaba yardım ederseniz sevinirim
Kompanzasyonun düzgün yapılmadığını gösteriyor ayarları tekrar gözden geçirmek lazım sanırım uygun değerler girmemiş olabilirsininiz.
Bağlantı gücü 50 kVA’nın altında olanlar
Endüktif/ Reaktif (%) 33
Kapasitif/Reaktif (%) 20
Bağlantı gücü 50 kVA’nın üstünde olanlar
Endüktif/ Reaktif (%) 20
Kapasitif/Reaktif (%) 15
Bu ayarları kontrol edin eğer bu değerleri doğru girmişseniz kompanzasyon sisteminizde bir hata vardır yanlış hesap veya cihaza girilen değerlerde sorun olabilir..
Aynı röleyi kullanıyorum ve benzer sorun yaşadım.
Öncelikle tüm bağlantıların doğru yapılmış olacak.Yani Akım trafolarından gelen uçların sırası ve bağlı oldukları fazların sırası önemli. röle değerlerinin doğru girilmiş olması gerekli, grupların röleye otomatik olarak tanıtılması gerekli ayrıca trafo kayıplarına karşı akım trafoların önüne trafonun kapasitesine bağlı yaklaşık %8 oranın da grup koyman gerekli. eğer sonuç alamazsan entes teknik departmanından yardım isteyebilirsin.0216 313 01 10 numaradan ulaşabilirsiniz.
eğer röleyi yeni bağladıysan birkaç gün sürer bu alarm modları.daha sonra düzelir.aynı sorun benimde başıma geldi.ama sen yinede bağlantıları tekrar kontrol et.
Daha önce ben de Entes röle kullanıyordum ve bu problemlerle karşılaştım. Daha da önemlisi rölenin elektriği kesilince hafızasındaki kayıtlarda gidiyordu. Tekrar set değerlerini giriyordum. Sırf bu yüzden röleyi artık kullanmıyorum. Herkese kael ve elektropan röleleri tavsiye ediyorum.
arkadaşlar entes harika bir röle 100 e yakın işletmeye taktım ve problem yok kullanım kulavuzunu güzel okunmasını tavsiye ederim kolaygelsin
Entes röle gördüm ama kullanmadım doğrusu. Hafıza kayıt sorunu olduğunu duydum ama!
fiko16 ' Alıntı:
arkadaşım hafıza sorununu ilk defa senden duydum ben kullanıyorum ve böyle bir sorun yaşamadım burası bilgi paylaşma yeri diilmi yoksa çamur atmayerimi buna karar verelim önce sorulan sorulara bildiğimzce cevap vereli bilmediğimiz e atmayalım ve firmalarıda olmayan hatalardan dolayı kötülemeyelim
palo ' Alıntı:
arkadaşım akım trafolarının değerini düzgün girdinmi acaba ulaşmak istediğin değerleri tam girmen lazım yerine takmakla olmuyor
_________________________________________________
[size=10pt]Arka Arkaya mesaj atmak yasaktır.Lütfen yukarıdan DEĞİŞTİR seçeneğini kullanınız.
[/size]
Bu mesaj en son " 8 haziran 2008 " tarihinde, saat " 21:09 " itibariyle görkem tarafından düzenlenmiştir.
[size=10pt]Arkadaşım adam böyle bir şey yaşamışki yazıyordur .Sen neden çamur atma olarak algıladın ve böyle bir mesaj atma gereği duydun anlayamadımm ??? varsa aksi bir iddan yazarsan olur biter.Polemik yaratıcı mesajlar yazmayalım lütfen[/size]
Görkem arkadaşımıza katılıyorum. Ayrıca ben çamur atma niyetiyle cevap yazmadım ve diğer arkadaşların da karalama gibi bir düşüncelerinin olduğunu sanmıyorum. Ama ortada bir problem de varsa ilgili üretici firma tarafından ArGe'de araştırılır gerçeği var mı diye. Ciddi söylüyorum, cihazı kullanmadım ama Entes rölenin set değerlerini kaydetmediğini duydum. Belki müşteri eksik bir işlem yapıyor olabilir, bu bir ihtimaldir. Bilgilendirmek lazım, müşteri nerede hata yapıyor. Hangi işlemleri yapmazsa set değerleri kaydolmaz. yoksa bu forumlar ne işe yarar?
kartal_157925
