Entes rg3-12c normal ışığı sürekli yanıyor devreye kondansatör almıyor!
5ezer
28 Nis 2008
Merhaba arkadaşlar
Entes rg3-12c rölemiz var fakat normal ışığı sürekli yanıyor devreye kondansatör sokmuyor..
kondansatörler;
1.kad. 5kvar tri
2.kad. 5kvar tri
3.kad. 2,5 kvar tri
4.kad. 2,5 kvar tri
5.kad. 1,5 kvar tri
6.kad. 1,38 kvar mono
7.kad. 1 kvar mono
8.kad. 1 kvar mono
2 günlük sayaç değerleri;
1.gün aktif:2,284 end:3,381 cap:0,002
2.gün aktif:4,438 end:6,909 cap:0,004
not: röle normal çalışıyordu eski sistemdeki olan sayaçları kaldırdık.yerine x-5 sayaç taktık ve 3 ad. monofaz kondansatör ekledik.ama röle bir türlü devreye kondansatör sokmuyor normal ışığı yanıyor öle bekliyor.
kondansatörleri röleye otomatik tanıttırdım.
yardımlarınızı bekliyorum..
role kondansatörleri tam tanımamış olabilir tanımlama bir kaçkere yapmanız gerekebilir..
cos fi kaç gösteriyor bu durumda ayarlar ile bir sıkıntı olabilir
sorun trafolardaymış hallettik arkadaşlar teşekkürler.
yalnız şuan köhler x-5 sayaç -p -Q yönünde sinyal veriyor.bu neden olur acaba..
trafo girişleri ters bağlı sanırım.tekrar gidip bağlantıları kontrol edecem.
4 günlük sayaç değerleri..
teknatör
