Eplan P8 copy/paste sorunu
memetk1
16 Ara 2006
Merhaba Arkadaşlar Eplanda bir sembol kopyalayıp yapıştırdığımda hep aynı sembol yapışıyor(sanki clipboarda o takılı kalmış). Yada başka bir sayfa kopyalıp yapıştırdığımda daha başka bir sayfa yapışıyor. HErhangi bir fikri olan varmı. Daha önce başınıza böle bişe geldimi
araç çubuklarında paramaters in altındaki OK tuşuna (cancel current editing process) basmayı dene düzenlemelerde son işlemi iptal eder.
@memetk1, muhtemelen Designer Mode'u açmış olmalısın. Menülerin birisinin içinde Designer Mode'u bulup tikini kaldırırsan sorunun çözülür.
Designer Mode'da copy/paste nasıl yapılır dersen (ben öyle kullanıyorum) kopyalayacağım bloğu seçip "ctrl+c" yaptığımda program benden bir tutma noktası seçmemi istiyor. Örnek : Bütün bir sayfayı seçtim, ctrl+c yaptım (henüz copy yapmış olmuyorum), tutma noktası olarak da sayfanın sol üst köşesini mouseun sol tuşu ile seçiyorum (copy işlemi şimdi yapıldı), yeni bir sayfa açıp ctrl+v yaptığımda yeni sayfanın sol üst köşesini tıklıyorum ve yapıştırdığım blok kopyaladığım blok ile aynı simetride yapışmış oluyor. Sayfayı düzenlememe gerek kalmıyor.
Uzun, karışık bir anlatım olma ama umarım faydalı olabilmişimdir.
arkadaslar aynı sorun bendede var designer modu nerden kapatılıyor bulamadım tarif edermisin
Arkadaşlar araştırdım buldum buyrun Çözümü mıknatısa basın ve kurtulun :) Kolay gelsin
Hba Otomasyon - Endustriyel Otomasyon Sistemleri, ABB robot, Kuka Robot, endüstriyel robot, robot servis
Mr arkadaşlar copy past yaptığımda daha onceden koplaladığımı getiriyor her seferinde bunu nasıl düzeltebilirim. Yukardaki gibi desing moduda kapatım olmadı bunu nasıl duzeltebilirim arkadaşlar?
arkadaşlar ben bütün hepsini denedim gene olmadı (i.bagi )sorunu bulabildinmi arkadaşım anlatırsan sevinirim 2 gündür bununla uğraşıyorum
Arkadaşlar doğru bir cevabı bilen varmı ? Copy paste bende yapamıyorum daha doğrusu en son neyi kopyaladı isem onu yapıştırıyor.
snapthreads
