Eplan P8 de kablo numaralarını kaldığı yerden devam ettirmek için ne yapmamız gerekmkte.
CEVDET ÇALIK
Profesyonel Üye
30 Ara 2009
Arkadaşlar,
Aşağıda ekran görüntüsünde görüldüğü üzere sayfa numarası 10-14 bitmiş. Projeye ilave oldu. Sağ üst köşede ilave olan kısma otomatik olarak kablo numarası vurmak istemekteyiz. Dolayısıyla ilave olan kısımda kablo numarasının 10-15 den başlayarak devam etmesi gerekmekte. Bu işlem için ne yapmamız gerekmekte.
Aşağıdaki ekran alıntısında hangi ayarları yapmamız gerekmekte.
Fazla değilse manuel yapabilirsiniz. Otomatik yapmak isterseniz de sadece o sayfayı seçip numaralandırma yaparsınız. Otomatik de dikkat etmeniz gereken nokta başka sayfadan gelen( sizin projede 24VDC+ ve 24VDC-) bağlantılarını farklı verebilir. Sonuç ön izleme penceresinden değişenleri de göre bilirsiniz
Selamlar, ben şöyle yaparım, ilave sayfalara herhangi bir numaradan, başlatıp numaralandiririm, sonra bir ecel açıp istediğim numaraları burada oluşturulur, eplan tabloyu açıp bu ilk numaraların üzerine exeldeki yapıştırırım,
Merhaba,
Otomatik numaralandırma aşamalarını normal şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Sadece adlandır aşamasında "Üzerine yaz" özelliğini "Yok" veya "Manüel ayarlananlar dışında" seçmeniz lazım.
Arkadaşlar,
Sizin dediğiniz gibi yapıyorum fakat yeni numara 1 den başlamakta. Resimde görüldüğü üzere 24-1 numarası daha önce var idi. Bu projeye ilave yaptık. Eski numaraları silmeden ilave olan kısım için yeniden numaralandırma yapmak istiyoruz fakat yeni numaralarda 24-1 den başlıyor. Normalde var olan numarayı yazmaması gerekiyor. Yeni atanan numaranın 24-25 den başlaması gerekmekte. Konu ile ilgili nasıl bir ayar yapmamız gerekir.
Bir önceki paylaştığım görselde "Çoklu tanımlayıcı metinleri önle" kısmı mevcut. Buradaki ayardan dolayı çalışmıyor olabilir.
ardabostanx
