Eplan P8 de ok isimlerini kablo numarası olarak yazdırma
CEVDET ÇALIK
Profesyonel Üye
30 Ara 2009
Merhaba Arkadaşlar,
Aşağıdaki ekran alıntısında gözüken okların adlarını(1L1,1L2,1L3) otomatik kablo numarası olarak yazdıra bilmek için nasıl bir ayar yapmam gerekmekte. Bilen bir arkadaşımız bulunuyor mu?
13Q2.1 numarası yerine 1L1
13Q2.3 numarası yerine 1L2
13Q2.5 numarası yerine 1L3 yazmasını istiyorum.
Merhaba,
Yapmak istediğiniz işlemi ve benzer işlemleri otomatik numaralandırma ile yapabilirsiniz. Bunun için projeden doğru özelliği çekmeniz gerekiyor ve numaralandırmada sıralamaya dikkat etmelisiniz. Önce kesinti noktasıyla kesilen bağlantıları numaralandırıp ardından geri kalanları numaralandırması gerekir programın. Aşağıda yapmanız gereken işlemleri anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur.
Öncelikle "Seçenekler -> Ayarlar -> Projeler -> Projeniz -> Bağlantılar -> Bağlantı numaralandırma" Tanımlayıcı metin sekmesinin altında yeni(* şeklinde olan) tuşuna basarak yeni bir bağlantı numaralandırma formatı oluşturmanız gerekiyor. Açılacak pencereden Bağlantı grubunu "Kesinti noktalarıyla kesilen bağlantılar" ı seçip "bağlantı grubunun temel aldığı nesnenin verileri" ni seçin ve sağdaki oka basın. Açılacak pencereden Ad(Görülür) özelliğini seçebilirsiniz. Sonrasında "Tamam" diyerek Ayarlar sayfasına geri dönün. Ayarlar sayfasında "Kesinti noktalarıyla kesilen bağlantılar" yukarıda olması gerekiyor. Oklar yardımıyla yukarı alın, yoksa istenen şekilde otomatik numaralandırma yapamaz program.
Bağlantıları otomatik numaralandırma özelliği çok kapsamlı ve ciddi iş kolaylaştırıcı bir özellik. Ancak maalesef biraz karışık ve ayarlaması zor olabiliyor. En sağlıklı çözüm için ayrıntılı bir eğitim almanızı tavsiye ederim.
İyi çalışmalar.
Merhaba,
İyi çalışmalar.
Ayarlar ile ilgili ekran görüntüsü paylaşa bilir misiniz.
Merhaba,
İyi çalışmalar.
Ensar bey dediğin şekilde yaptım fakat şöyle bir durum oluşuyor devam eden ok işaretlerinde L1-L2-L3 vuruyor fakat bir sonraki sayfaya devam etmeyen ok işaretlerinde vurmuyor.
Emir Mahmut
