ESC yardım
Model araçlarda kullandığım ESC' ler gibi kablo yapısı var 320A geçebilir. Ancak durum zirve(Peak) denilen zamanlarda kısa süreliğine gerçekleşir ve yüksek akımın geçişine izin verilir. Bu olay, motorun zorlanması veya durması[Güç verildiği halde motorun sıkışması] anında gerçekleşiyor.
daha önce o kesitte bir kablodan 320A geçirdinizmi?
eğer öyle ise pulsed current bile olsa nasıl bir pil kullandınız?
birde pulsed current ile bukadar yüksek bir akım geçişini neyle izlediniz?
Kesit ve esc ye yorumum yok ama ,
Model helikopterlerle ugrasiyorum 2000 miliamper yada 3000 miliamperlik pil gruplari var. Bunlar 10 kati yada 20 kati anlik 4-5 dakika akim cektiklerini gordum. Yani 2-3 amperlik pillerden esc uzerinden 20-30 amper cekiliyor. Tabi pil bosalmis oluyor.
Yukaridaki değerler kadar buyuk akim cekenini gormedim. Eger model cok buyukse pil gurubu yeterli ise belki.
Modellerde genelde pil esc ve motor kismi 10 cm uzunluk icerisinde oluyor.
O değer sn nin bilmem kaçta kaçında demeraj akımı oalrak geçen değer anlık olarak.
haksar
