Eski Arçelik fırın
lazitec61
29 Eyl 2011
Arçelik fırın elektronik kartına elektrik gelmiyordu hiç. Elektronik kartı iptal edip manuel sistem nasıl yapabilirim. Bağlantıları nasıl olmali.Yardımlarınız için teşekkür ederim
    207.3 KB · Görüntüleme: 26
    193.9 KB · Görüntüleme: 24
    159.8 KB · Görüntüleme: 24
    157 KB · Görüntüleme: 23
    164.6 KB · Görüntüleme: 25
saate giren ince 2 kabloda 220v var mı kontrol edin 220v olmasına rağmen saat çalışmıyor ise saate giren 2 kalın kabloyu birbirine bağladığınız zaman saat olmadan fırın kısmı çalışabilir.
Kart ekranda bir şey çıkmıyor. çalışmıyor.
İşaretlediğim yere elektrik geliyor. Fırının arkasını soktugumuzde daha önce çalıştığı üzere hiçbir kablosuna dokunmadan kontrol kalemi ile baktık. Rezistansin artı notr başlarında elektrik oluyor. Bi anlam veremedik. Elektronik kart bozulunca bu şekilde arıza verir mi?
    196 KB · Görüntüleme: 11
Acil yardım. Yukarıdaki anlattıklarım dahil bu gün tekrar söktüm fırını bütün kablolorı kontrol ettim aşağıdaki attığım resimde ki parça arızalı sanırım. Fırana giren elektrik kablosu eksi yada artı ucuna baglı bu parçanın öncesi elektrik var sonrasında fırına parçalarına giden kısmına elektrik geçirmiyor. Bu parça ne işe yarar? Direk bağlasam sıkıntı yaşar mıyım? Teşekkür ettim yardımlarınız için
    374.5 KB · Görüntüleme: 16
    118 KB · Görüntüleme: 17
    114.5 KB · Görüntüleme: 18
    71.3 KB · Görüntüleme: 16
    99.8 KB · Görüntüleme: 17
ısı termiği deriz, o olmadan da çalışır ama, freni olmayan araba gibi olur.
Teşekkür ettim ustam. Arıza bundan kaynaklanmış olabilir o zaman. Nasıl nerden temin edebilirim ustam. Şimdilik sorunu çözelim. Alıp takarım sonrasında.
Ustam bu parçalar çok özellikli siz özelliklerine göre önerirmisiniz. Nerden ne özellikte almalıyım
fırın için termik sigorta/ ısı termiği diye arayabilirsiniz,(başka bir adı varsa ben bilmiyorum) üzerinde kaç derece olduğu yazar. okuyup ona göre alın. 180C , 180 derece demektir. daha büyüğünü takmayın, küçük takarsanız da çabuk yanar.
cemgurel
