Eski Avize Ampüllerini Led e çevirme
awake398
17 Eki 2019
Merhabalar arkadaşlar. İlk paylaşımım soru ile olacak. Fotoğraflardan anlaşılacağı üzere avizemde iki adet trafo var ve sürekli patlıyor ayrıca lambalar eski tip pinli ampül bunlarda sık sık patlıyor. Bunları nasıl değiştirebilirim ve trafo kullanmadan 220 voltan nasıl çalıştırabilirim. İlk aklıma gelen GU10 sduylu sistemle stratejik tip çanak ampül ile değiştirmekti. Duylar dahil. Ancak bu ampüllerin çapı 5 cm. tam karenin içine soğura şoför oturuyor. Ayrıca bu tip avizeden 2 adet var çöpe atmak istemedim. Yardımcınolursanız sevinirim.
    347.7 KB · Görüntüleme: 29
    327 KB · Görüntüleme: 24
    361.6 KB · Görüntüleme: 27
    246.3 KB · Görüntüleme: 27
    385.1 KB · Görüntüleme: 24
avizenin duylarını değiştirebilme şansın varsa değiştir. büyük duy, küçüç duy farketmez, uygun led ampuller var 220de tak kullan.
Buna uygun duy ve ampül bulamadım araştırdım. Küçük duy olsa ve ona uygun ampül olsa bağlantı yapıp değiştireceğim ama bulamadım. Bilginiz var sa yazabilirmisiniz?
e 27- e 14 avizene uygun olan hangisi görmediğim için bilemiyorum
e 27 normal bizim bildiğimiz ampul- e14 gece lambalarında buzdolaplarda filan kullanılan küçük duy, veya avizenin, armatürün içine uygun onlarca çeşit var.
12 volt ampullerın aynı duyda , 220 volt olan amled ampuller var. Ben kendı evımde aynı sekılde yenıledım. Eskı ampuller 12 / 50 waat ıdı , yenı ampuller 3 watt. 8 ampul yhepsı yansa, 24 waat sarederi eskı amplun bir tanresı kadar bıle değil.
Bu benim eski duy ve ampul
Bunlarda olabileceğini düşündüğüm duy ve ampül olursa
Bu iğneli ampüllerle falan uğraşmaya değmez bence.
E 14 duy takın.
Bu duya uygun led ampuller var onlaedan takın.
Hem küçük yer kaplamaz
Tabiiki orijinal haline yakın oluyor iyneli olursa.
Resmini koymuşsunuz onlardan alıp direk 220 volt ile besleyin o zaman daha iyi olur inşallah
sanver19
