Eski elektrik tesisatını yenileme
samzyan
5 Tem 2024
Selamlar,
Bir dizi eski konut binasının elektrik sistemlerini iyileştirmeye yönelik bir proje üzerinde çalışıyorum. Bu binalar yaklaşık 40-50 yıllık olup orijinal kablo ve elektrik panolarına sahiptir. Bu tür projelere özgü birkaç zorluğun olduğunu fark ettim; ve buradaki topluluktan bazı tavsiyeler almak istedim.
Bu binaların birçoğunda hâlâ alüminyum kablolar kullanılıyor ve bunun aşırı ısınma ve yangın potansiyeli nedeniyle güvenlik tehlikesi oluşturabileceğini anlıyorum. Bakır kabloyla değiştirmeyi düşünüyorum. Bu tür bir değiştirme deneyimi olan var mı? Bilmem gereken temel zorluklar nelerdir; ve güvenliği ve kurallara uygunluğu sağlamak için ne gibi önlemler almalıyım?
Mevcut elektrik panelleri eskimiştir ve özellikle yüksek güçlü cihaz ve cihazların kullanımının artmasıyla birlikte modern elektrik yüklerini kaldıracak donanıma sahip değildir. Bu panelleri daha modern ve daha yüksek kapasiteli olanlarla yükseltmeyi planlıyorum. Güvenilir ve kurulumu kolay belirli panel markalarını veya modellerini önerebilecek var mı? Ayrıca; Bu panelleri yükseltirken aklımda tutmam gereken herhangi bir düzenleme hususu var mı?
Bu binaların yaşı göz önüne alındığında, enerji verimliliği büyük bir endişe kaynağıdır. Enerji tasarruflu aydınlatma ve akıllı termostatlar kurmak gibi seçenekleri araştırıyorum. Uygulanması nispeten kolay olan ve iyi bir yatırım getirisi sağlayan başka hangi enerji tasarrufu önlemlerini önerirsiniz?
Ayrıca bu yazıdan da geçtim; https://www.kontrolkalemi.com/kompanzasyonda-sont-uipath-reaktorler/ bu kesinlikle bana çok yardımcı oldu.
Benzer projelerde karşılaştığınız genel tuzaklar veya zorluklar hakkında bilgi almakla özellikle ilgileniyorum; ve bunların üstesinden nasıl geldiğinizi.
Yardımlarınız ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
40 50 yıllık olupta alüminyum kablo kullanılan bina hiç görmedim.Aksine eski binalarda hep bakır kablo var. Artık maaliyetler çok yükseldiği için alüminyum kablo kullanımı yaygın
arkadaş , belki o,50 yıllık bınalarda kullanılan bez ızoleli,
kalay kaplı kaboları alımunyum olarak yorumlamış olabilir.
Elektrikçi çağrılacak.
Tüm tesisat 3*2.5 Luk tek damar kablo kılavuz yardımı ile çekilecek.
Sigorta tablosu, Siemens veya Schneider marka otomatik sigorta ile elektrik tesisatı işi tamamlanacak
Kapı önleri ve dış kapı tercihe bağlı otomatik sensörlü lamba takılabilir.
Biraz masraflı olur ancak güvenli olur.
he oldu galiba sen heç peşel boru çalışmamışsın ustacığım . artık onlardan kablo mablo geçmez plastik olsa bile geçmez parça pincik olur dirsekler parçalanır . zaten kasalar demirse değişecek plastikse zaten parça pinciktir .. elli yıllıksa öz karakuş buatın bir 35 yılı var 50 yok sanki çünki türkiyede lk ankastre malzemeleri özkarakuş yaptı sac malzemelerdi oda 1970 li yıllarda çıktı .
uzun lafın kısası tüm desisat sökülecek değişecek abim boşa kasma ...
Sorudan anladıklarımı yazıyorum.
Sizde anladığınızı, bildiğinizi yazın.
3 lü Tek damar kablo geçmezse, 1* 3 lü kablo ile sıva üstü tesisat çekilir.
Bina çok çok eskimiş ise, (ki, öyle anlaşılıyor) kentsel dönüşümden yıkıma sökülüp, kira desteği de alırsınız)temiz pak binada oturmak en iyisi.
Seviyeli üslup kullanalım .
Merhaba 50 yıllık binada alüminyum kablo yoktur. Son 30 yıldır uçuzladı fiyatı 1930 - 1960 arası neredeyse altın ile yarışıyordu toplu üretim teknolojisi geliştiği için ucuzladı.
ilk yapmanız gereken toplam güç hesabı yapmak ve ileride ihtiyaç duyulaçak güçüden ön görülmelidir. ana besleme kabloların yenilemelisiniz daha sonra sayaç panosu daha sonra daire dağıtım kabloların yenileyin. Eski tesisat işciliği cok zordu daire içi tesisat iletkenlerin ve borulamasını yeniden çekmeniz gerekli yarım iş yaparsanız sürekli sizi rahatsız eder daire kadar tüm alanı yenilemlisiniz veya daire içerisin ev sahibinin taktirine kalsın.Daire içlerinde ısınmadan ve soğumadan elektrik kabloların boruları özeliğin kaybetmiştir coğu yeri kırık veya dokunduğun an elinde kalacaktır. Bina topraklamasını da yenilemelisiniz.
Daire içerisine gelecek olursa daire içlerini de yenileyeceksiniz belediye onay için bazı düzenlemeler yapmak zorunda kalacaksınız ; tüm kablolar tek damar 2,5 mm olmalıdır aydınlatam dahil , tüm yüksek güç çeken cihazlar için ayrı bir borulam ve kablolam istenmektedir. Elektrik borular halojen free olmalıdır daire panosu ve zayıf akım panosu ayrı olmalıdır. daire elektrik panosunda kaçak akım olmalıdır ,yüksek güç çeken çihazların sigortaları yarı olmaldır.
leon24
