Eski matkap tetik kondansatörü
odiseus
27 Ocak 2012
Geçenlerde babamın matkabı bozulmuş içini açtım tetik mekanizmasına bağlı kondansatör yanmış üzerindeki yazılarda görünmüyor elektronikçiler çarşısında sordum ilgilenmediler fotoğrafları yüklüyorum sizce ne kullanmalıyım ?
cihaz sanırım 30 yaşından fazla zamanında almanyadan gelmiş ismini aratınca bosch çıkıyor
    218.9 KB · Görüntüleme: 25
    271 KB · Görüntüleme: 29
    373 KB · Görüntüleme: 23
    438 KB · Görüntüleme: 22
450volt-630volt 1uf polyester kondansator tak gitsin.
hocam cevap için teşekkür ederim google da aratınca 3 bacaklı sadece tavan vantilatör kondansatörü çıkıyor bu da sanırım kibrit kutusu kadar olurmu olmazmı bilmiyorum ama cihazada sığmaz gibi. bozuk parça kalem pil kadar bir şey. tavsiye edeceğin parçanın fotosu olursa sevinirim
Küçük yuvarlak yüksek voltaj için olan kondansatörleri bulmak zor.
Forumda Ses sistemi ile ilgilenlerde vardır. Ama onlarınkiler çok pahalı oluyorlar.
https://www.motorobit.com/1uf-450v-kablolu-kutulu-daimi-kondansator
tetik kenarındaki boşluğa sığar belki.
Arkadaşımızın aklı eski kondansatördeki çıkan 3. Kablo aklını karıştırıyor.
Neden 3 kablo var bu kapasitörde? Bunu ve bağlantı şeklini merak ediyor.
Emin değilim ama ikisi birbirine içeride bağlı olabilir. Çünkü sarı kablodan gelen şebeke voltajı kapasitöre girip ordan çıkarak matkap beslemesine gidiyor.
Bu kondansatörler, matkap çalıstıgı zaman , etrafına parazit
vermemesi için takılmaktadır. Çalışmamasına etkisi yoktur.
Kilowhat
