Eski tip AEG buzdolabımda buzlanma sorunu
scapin
12 Ağu 2013
Merhaba arkadaşlar AEG marka 11602 model 20 yıllık bir buzdolabım var no-frost değil eski tip,alet gayet temiz pası yada başka sorunu yok ancak sürekli iç bölümde buzlanma oluyor ve tavanda su damlaları oluşuyor bütün yiyeceklerin ağzı kapalı kapak rahat kapanıyor,çalışma ayarı 1.seviyede dış ortam ortalama 28-35 arası değişiyor.Nedir bunun çözümü bilen var mı acaba ? Herşey su içinde alıyor sürekli :(
kapı izalasyonlarını (contayı ve kapı ayarları) kontrol ediniz mutlak dış ortam ısısı iç ortama daimi olarak kaçıyor.
Evet hocam sağolun kontrol ettim dediğiniz gibi contada sorun var nedeni ise biz 1 sene önce kadar yırtılan contayı değiştirdik ama dolap eski olduğundan orjinalini bulamamıştık kapı değişecek dediler biz de başka bir conta bulup taktık ama berbat oldu sağından solundan hava kaçırıyor yerine oturmuyor.Orjinal contayı nerede bulurum acaba ? Var mı başka çözümü ?
Merhaba.Aslında bu sorduğunuz sorunun cevabı ilk mesajınızda da gizlidir.Yani AEG marka 11602 model buzdolabınızın yedek parça & servis işlemlerini yapan ve yalnızca AEG yetkili servislerinden (Diğer tüm markaların tamir ve yedek parçasını temin eden ve satan tüm üniversal yetkilerden değildir) modelinizin orijinal kapı contasını satın alıp ya kendiniz takacak ya da serviste taktıracaksınız.Bunun başka bir çözüm yolu da yoktur.
Çünkü anlatımınıza göre de dolabınız son derecede düzgün ve sağlıklı çalışıyor.Sorun yalnızca eskiyen veya orijinal olarak takılmayan kapı contalarından kaynaklanıyor.Evaporatörde oluşan soğuk hava alt bölümlere inerken,dışardan sızıntıyla (Enfiltrasyon) giren sıcak hava buzluk (Evoparatör) bölümüne direk olarak da giderek (30-35 santigrat derecede hava) oradaki buza,kara yüzeyden temas edip,damlama şeklinde suyun erimesine,damlaların birikerek de oluşmasına neden oluyor gibi görünüyor.Contayı orijinali ile değiştirdiğinizde bu sorunun da tamamıyle düzelmiş olması gerekiyor.Buzdolabınızın kompresörü veya soğutma kısmıyla ilgili önemli bir sıkıntı eğer olmuş olsaydı,aşırı buzlanma,karlanma da mantıken hiç yapılamazdı şeklinde düşünülmesi de gerekiyor.
Buzdolabınız no-frost olmayıp,buzlanmayı,karlanmayı belirli periyotlarda içinde yer alan özel rezistansıyla eriten bir yapıda da olamadığından,en geç 3 hafta veya 1 ayda bir düzenli olarak fişinin çekilip,ayrıca defrost edilmesi,yani karlarının eritilmesi de gerekiyor.Bunu yapmayı aksatırsanız,buzun,karın ısı iletkenliği çok kötü olduğu,ayrıca soğuk havanın bu düzenli sirkülasyonunun da yayılmasını azaltacağından,buzdolabınızın soğutma verimi çok düşecek ve şebekeden bu şekildeki çalışmayla gereksiz olarak fazla akım bile çekilebilecektir.Kolay gelsin.
Çok sağolun teşekkür ederim söylediklerinizden yola çıkarak sorunu çözdüm.İlk önce yeni conta alıp takacaktım sonra aklıma bir fikir geldi.Bende 5 kuruş boyutunda küçük güçlü mıknatıslar vardı,contanın dolaba yapışmayan kısımlarını tespit ettim ve contaya mıknatısların gireceği kadar küçük delikler açtım mıknatısları içine soktum böylece yapışmayan kısımlar artık yapışmaya başladı.Sorun çözüldü hatta son 1 yıldır derecesine gelip durmayan dolap durmaya başladı. :)
vatan1
