eski tip vestel çamaşır makinası yıkama ve sıkma yapmıyor
1 Mar 2010
eski tip bir vestel çamaışır makinası var yapamadım şöyleki kapı kilitleniyor su alıyor boşalmaya aldınmı boşlatıyor yani pompa aktif fakat motor dönmüyor motoru söktüm kömürün biri kırıktı değiştim yine çalışmadı karttanmı acaba nedir bir danışayım dedim aziz ustalarıma
Motor kömürlerinin ikisinide kontrol et.kömür kablo uçlarını kontrol et takılmamış olabilir.ondan sonra motor soketi iyi oturması gerekiyor.makinada iki kondansatör varsa iki kablo çıkışı olanı değiştiriniz.tek kondansatör varsa kartta sorun olabilir.kolaygelsin
qirvebaba
