ESP32-C3 ile Dijital Ayarlı/Göstergeli OCP/OVP Korumalı Laboratuvar Güç Kaynağı Projesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan TA3UIS
Elinize sağlık üstad neden kimse yüksek akimli bir güç kaynağı yapmaya uğraşmıyor minimum 20 amper
Ben yıllar önce bir arkadaşım için 50A continous (devamlı) akım kapasiteli yapmıştım :p
10 adet orijinal MJ15004 kullanılmıştı. Kısa süreliğine (birkaç dk) 100A dahi çekilebiliyordu.
Ancak bu kadar akımda kablolama kullanılamıyordu. Tek çare bakır bara'lar kullanılmak zorunda idi.
Birde 20 amper ve üzeri akım lineer olarak yapmak mantıklı değil. Atık ısı problemi çok olur verimsiz çalışır.
Anahtarlamalı yöntemler daha verimli olur ama gürültü faktörü işin içine giriyor bu sefer.
Üstad kademeli trafo ile büyük bir kasa kullandık mi 2 tane 12cm fan iş çözülür. Diye düşünüyorum ben yapmaya çalışıcam 20 amper trafomu sardım 5-10-15-20-25 volt yüksek akimli tarafı olan 2x12 v da düşük akimli tarafı olan bir trafo sardım 2000watt lik nuvede ama primer sargim biraz ince 1000 watlik trafo teli ile sarılı ben uygun fiyatlı role bulmakta zorlandım 4 adet çift kontakli role lazım di zfor t91 30 amper soketli role aldım üzerinde faston terminal var çok dayanacagini sanmıyorum ama deniyecem
KÖTEK 🤜 :rolleyes: 🤛
Hesapla bakalım.
Trafo 3000Watt. AC çıkış 15V.
İstenilen DC çıkış gerilimi 13.8V
Çekilen akım 50A
Trafo verimi %99 üzeri.
10 Tane MJ15004 üzerinde 2500W güç harcaması olabilir.
Aynı koşullarda SMPS tasarla. Verimini hesapla :p
İşin birde ısı ve ses tarafı var kışın gürültülü bir odada daha kullanışlı olurdu :)
Hesapla bakalım.
Çekilen akım 50A
15v ac =21v DC
21v DC x 50 amper 1050 watt
Çıkış 13.8 giriş 21 ara fark 7.2v
Köprü diyot üzerinde 2 volt düşerse fark 5 volt en az 1 volt da trafo da düşse 4 volt 4x50 200watt transistör ısısı muhtemelen daha az trafo 1 volt dan fazla çöker. Hadi diyelim ki çökme yok 7.2v x 50 amper =360 watt.yani benim hesabıma göre 2500watt harcamıyor
15v ac =21v DC
15V AC 21V DC etmez. Bilime aykırıdır. Sinüsün tepe gerilimlerini kastediyorsan saniyede 100 kere peak değerine ulaşır.
Dolayısı ile oradaki anlık peak akımları ayrı hesaplamalısın. Zaten 15V AC RMS olduğuna göre bu değer efektif değeridir. Peakler burada hesaba dahil değildir.
LM317 ve MJ transistörler üzerinde yaklaşık 1.25V düşümü olmalıdır.
Üstat sizin hesabı anlatırmısın ben şimdiye kadar hep yazdığım gibi hesapladim. Sizin hesap şekliniz nasıl
uds12
