ESP32 internet üzerinden kontrol
agca17
7 Mar 2019
Arkadaşlar merhaba
ESP32 kullandığım bir projem var bu projeyi internet üzerinden bilgisayardan veya mobilden kontrol edebilmek istiyorum. Bu konuda yapacağım ilk araştırma olacak internetten baktığımda genelde aynı Wi-Fi'a bağlı olması gerekiyor kontrol edilebilmesi için ve bazılarında sadece komut gönderebiliyoruz aynı anda esp üzerinden yapılan değişimleri de görebilmemiz lazım bunun için neyi araştırmalıyım ve ücretsiz veya çok uçuk ücretleri olmayan bir site vs. var mı veya araştırmamı önerdiğiniz bir şey var mı?
Şimdiden herkese teşekkür ederim.
Bunun için iki alternatifin var.
Birincisi evinizdeki internetinizi statik ip yaparak;modem üzerinden belirli bir porta gelen çagrıları modeme yönlendirebilirsiniz.
ikincisi ise IOT servis saglayıcıları kullanarak; sizin esp cihazınız sürekli olarak servis saglayıcısı server'ına baglı kalır ve siz de bu server uzerinden belirli miktarda data alıp verebilirsiniz.
ücretsiz olan sevis saglayıcılar belirli sınırlamar getiriyor.Bir günde çok fazla data alıp veremiyorsunuz.
Bunun çözümü ise eger internet siteniz varsa;bu yonlendirme işlemini kendi server'ınızdan yapabilirsiniz.
Bylink;ve MQTT konularını incele.
Kolay gelsin
Kolay gelsin
Şöyle söyleyeyim ilk dediğiniz yöntem olmaz çünki projeyi kurduğum her yerde aynı işlemle uğraşmak istemem ama 2. yöntemi araştıracağım teşekkür ederim.
arifkursun
