etiket değerleri yok
zafer55
27 Şub 2009
arkadaşlar elimde etiket değerleri yazmayan tahminen 18.5kw yada üzeri bir asekron motor var bu motorun GÜÇ-AKIM-DEVİRSAYISI-COS&-gibi degerlerini nasıl hesaplayabilirim
peki az çok bilirsiniz.markalar kendilerine has bir motor şekli ile motor üretirler.gamak wat siemens v.s az çok biliriz.benzetebildiginiz bir marka varsa söyleyebilirmisiniz. motor akımını enerji verip pens ampermetreyle ölçebilirsiniz eğer 18,5 kw ise yaklaşık 36 a akım çeker.devrine gelince devrinide elinizde varsa takometreyle ölçebilirsiniz. genelde 1400 d/d 3000d/d dır. cosf 0,88 civarındadır
selamlar öncelikle şunu söyleyeyim yaklaşık 36 amper akım motorun nominal yük akımıdır yani tam yükle yüklendiğinde çektiği akım. bana sorarsam bir bobinajcıya sor büyük ihtimalle motoru gördükten sonra sana doğru cevabı verecektir
güç analizörü işinizi görür motorun elektiriksel gücünü cosfisini çekilen akımını bulursunuz ama şunu unutmayın bulduğunuz elektirksel güç motorun etiket değerindeki güçten büyüktür (kayıplardan dolayı)
Bır devır ölçer el takometrsı bulursanız , diğer bılınmeyenlere ulasmak belkı kolay olacakdır.Motru calıstırıp devrini ölçün. Durudurn, mlın punta deliğinin yerden mesafesınini ölçün. Dıyelımkı, 132 mm. herhangı bır motor kataloğunu alın, 132 boy da (mesela) 1550 devır motorun gücü farklıdır, 100 devır motorun gücü farklıdır, 3000 devir motorun gücü farklıdır. Yani, ayni boy motori aynı gövde ölçüsünde farklı güçler ımal edılır. Yanı, 132 gövde yapısı motor, 1000 devırde 5,5 kw, ıse, 1500 devırde 7.5 kw., 3000 devırde 11 kw. dır. Ölçüm yapmasanız bıle, bir motor üretıcısınız katalogunu acın , göreceksınız.Cosfi degerı ise genede 0.85 alınıyor.Gücü bulduksan sonra akım da cıkacakdır.
İyi çalısmalar..
kartalerdal67
