ETS hata
Şimdi soru şu : ETS de devreye aldığım binada Knx anahtarına bastığımda tek tek lambaları kapatması gerekir istediğin kadar anahtara bas. Mesela 5 defa bastıysam 5 kere işlem görür, Ben 5 defa hızlı bir şekilde bastığımda ışıklar 7-8 kere yada 10-11 defa ON/OFF durumuna geçiyor böyle olmaması lazım, Sebebi nedir ?
Ek bilgi olarak: Bina 3 katlıdır, 3 ıp router kullanılmaktadır. Katlar Ip router üzerinden birbirleriyle haberleşmektedir. IP routerın CAT6 kablosunu çıkardığımda , anahtara 5 defa hızlı bir şekilde basıldğında ışıklar 7-8 kere kapanmıyor 5 kere açılıp kapanıyor düzelmiş oluyor
ETS kullanıyorum, Binayı devreye aldım. Bundan önce 15 proje bitirmiş tecrübem vardır.
ıp
ıp routerlar line coupler olarakmı programlı .
bus hattında şişiyorsa bus hattı data yı alıyor ama network oldugu için data geç gidiyor olabilir.
anahtar ile modül aynı line couplardamı.
Yazılım modülü kullanıyordum knx&bacnet cevirici için, bacnet cihazının ayarlarından kaynaklanıyormuş. Cihaza şu modda hareket et, bu modda hareket et şeklinde değişik :) komutları vardı düzelttim, tabi ama bir seneden fazla böyle sürdü .
knx&bacnet cevirici için 1 adet olduğunda bu sıkıntı olmuyor ama 2 adet ve fazlası kullanılınca , aynı knx grup adresini 7-8 defa gönderiyor. Burası mühim di.
prfeem
