Ev İçi 2x0,75 Uzatma Kablosu Yeterliliği
HOT
24 Haz 2017
Merhabalar, öncelikle forumda yeniyim sanırım doğru yerde konuyu açtım ancak yanlışsam düzeltin lütfen.
Soruma geçecek olursak evimde en fazla 70 W çekebilecek bir cihazım var ve bunu Online UPSe (Kesintisiz Güç Kaynağı) bağlayacağım. Ancak UPS cihazımdan uzakta o yüzden şuanda cihazımın olduğu yerden UPSe 2x0,75 mm² uzatma kablosu çekilmiş durumda. Uzatma kablosunun uzunluğu yaklaşık 15m. Merak ettiğim şey ise bu uzunlukta 2x0,75 mm2 olan bu kablo cihazım çalışırken UPSten güç çekerken fazla ısınır mı, erir mi?
Forumda çeşitli formüller gördüm anladığım kadarıyla hesaplamaya çalıştım ve kablo akım sınırlarına baktım. Ancak yine de tam bilgim olmadığı için sormanın daha iyi olacağını düşündüm.
Yardım ederseniz sevinirim.
Sadece 70 watt lık cihaz çalıştıracaksanız sıkıntı olmaz
Teşekkürler.
Uzatma kablosu sadece 70 Wattlık cihazın gücünü iletecek evet. UPSe başka cihazlar da bağlanacak ama o kablo üzerinden değil, sanırım sizin bahsettiğiniz uzatma kablosunun sadece o cihazı çalıştırıp çalıştırmayacağı doğru mu?
Ayrıca bunun hesaplamasını yapabileceğim bi yöntem var mıdır sonraki tecrübelerimde bana yardım edebilmesi için?
Evet hesabı sadece o cihaz için yaptım ve 70 watt lık yük için yeterli şuna dikkat edin ups cihazınızın gücünden fazla yüklemeyin sonra yakarsınız ups yi
hesaplama formülü şu şekilde 0,074 x mesafe x güç /% istenen gerilim düşümü = kesit
0,074 x 15 x 0,074 = 0,082/1,5 = 0,054 gerilim düşümü olur kabaca
Çok teşekkür ederim yardımınız için bir sorum daha olacak acaba herhangi bir cihazın bu şekilde uzatma kablosuyla elektrik çektiği zamanlarda kablo üstündeki akımı bulabileceğim bir yöntem, formül var mıdır?
Yusuf.gunes
